  Solid Edge
  Textblasen ausrichten
Online-Schulung: Solid Edge Synchronous-Training, ein Seminar am 02.02.2027
Autor Thema:  Textblasen ausrichten (481 mal gelesen)
AntiElch
Dipl.-Ing. Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von AntiElch an!   Senden Sie eine Private Message an AntiElch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AntiElch
erstellt am: 29. Jan. 2003 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, habe auf einer Vorführung schon mal kurz gesehen das man die Textblasen zu einer Zeichnung ausrichten kann, weiss aber nicht mehr wie das gemacht worden ist ? Welche Möglichkeiten gibt es da und wie funktioniert das Ganze ? Das Ausrichten von Hand kann`s ja wohl nicht sein !
Volker
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 29. Jan. 2003 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AntiElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Extras-Bemaßungen-Text ausrichten..
1. Art der Ausrichtung wählen . Ggf. Abstand eingeben.
2. Referenzelement wählen, an dem Ausgerichtet wird.
3. Auszurichtende Elemente anklicken.
APeters@BSS-Online.de
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Jan. 2003 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AntiElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AntiElch,
die Funktion findest Du im Draft unter Extras-Beamssungen-Text ausrichten
Dort gibst Du zunächst das Bezugselement an, danach sagst Du wie ausgerichtet werden soll.
Dann wählst Du einfach die entsprechenden Elemente an.
Entweder einzeln oder per Zaun.
Es gibt auch unter Extras-Anpassen einen Knopf dafür.
Markus Gras
