  Solid Edge
  eingelesene Flächen nutzen
BCT Technology AG übernimmt CASCATE GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  eingelesene Flächen nutzen (386 mal gelesen)
Clementine
Sehen Sie sich das Profil von Clementine an!   Senden Sie eine Private Message an Clementine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clementine
erstellt am: 28. Jan. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Flächenprofis,
habe hier eine Offset Fläche, die ich von einem Bodyfeature abgegriffen habe.
Nun möchte ich ein Teil auf der waagerechten Referenzebene erzeugen, was dann genau gegen
diese Fläche stößt und ihre Form annimmt.
Aber der Knopf  „bis zur nächsten Teilfläche“ ist inaktiv.
Teilfläche ersetzen geht auch nicht, da SE viele einzelne Flächen findet.
Habe auch schon versucht, die Flächen über Offset mit dem Wert 0 zu erstellen und anschliessend vernäht. Hat auch nichts geholfen.
Weiß da jemand einen Rat ??
Habe ein Bild zur Ansicht angehängt.
Grüße Clementine
microvision
Firma
Sehen Sie sich das Profil von microvision an!   Senden Sie eine Private Message an microvision  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für microvision
erstellt am: 28. Jan. 2003 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clementine 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Vielleicht geht es mit einem "Dummy"-Körper.
Einfach einen ganz kleinen erzeugen, der dann von dem größeren wieder verschluckt wird.
Ansonsten fehlen die Daten, dann kann man mehr sagen.
Mit welcher Version wird gearbeitet?
MicrovisioN GmbH
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 28. Jan. 2003 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Clementine 10 Unities + Antwort hilfreich
Bis zur nächsten Teilfläche kann nicht gehen. Diese Option benötigt einen Body und der ist ja noch nicht da.
Aber "Abmaß von/bis" sollte klappen
Startfläche ist die, auf der das Profil gezeichnet ist
Ziefläche ist die konstruktionsfläche
APeters@BSS-Online.de
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 28. Januar 2003 editiert.]
Clementine
erstellt am: 28. Jan. 2003 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Arne, so klappt's !
Stehe heute irgendwie auf der Leitung.
Habe den Befehl ja selber schon oft verwendet, aber nie bei Flächen.
Danke, Clementine
