  Solid Edge
  Automatische Paßmaß- Erzeugung?
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Automatische Paßmaß- Erzeugung? (1379 mal gelesen)
miko
Sehen Sie sich das Profil von miko an!   Senden Sie eine Private Message an miko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für miko
SE 2020
erstellt am: 27. Jan. 2003 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
kennt jemand von Euch ein (fertiges) Programm/ Macro, mit dem man im Draft an Passmaße (z.B. 10H7) automatisch die Nennmaße anhängen kann, oder ein Programm / Macro, dass ein Draft nach Passmaßen durchsuchen und eine Tabelle mit den entsprechenden Paß-/ Abmaßen generieren kann?
Danke für jeden Tip(p)
miko
SolidEdge V11/SP7 + Pro.File 7.3
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 27. Jan. 2003 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miko 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Paßmaßtabellen auf Draft-Blätter gibt es von www.procim.de Das kann man auch erst mal testen. Guck mal Download-Bereich.
2. Paßmaße an Maße dranhängen (Toleranzen oder Grenzmaße) kann man programmieren. Bei Bedarf bin ich gerne behilflich.
APetersBSS
fischer
Sehen Sie sich das Profil von fischer an!   Senden Sie eine Private Message an fischer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fischer
erstellt am: 19. Feb. 2003 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne Peters,
kannst Du mir zeigen wie man ein Makro programmiert um Paßmaße anzuhängen? Ich suche z.B. ein Makro für ±0,1 oder H7 usw. oder bei Gewindeangaben für "M" und die Gewindetiefe.
vielen Dank für deine Hilfe
fischer
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 19. Feb. 2003 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
um Toleranzen, Grenzen, etc. oder auch Gewindebezeichnung an Maße in SE zu hängen ist keinerlei Programmierarbeit für einen Makro notwendig.
Denn diese Funktionalität ist standardmäßig in SE inkludiert.
Maß anwählen und dann rechts oben in Maßtyp die entsprechende Form wählen und die gewünschten Werte eingeben - Fertig!
Das Makro von ProCim (funktioniert wirklich gut) liest die vorkommenden Maße automatisch aus der zeichung und erstellt dann eine Passmaßtabelle für ISO Toleranzen.
Wolfgang
PS.: Ich hoffe ich  habe Eure Frage hier nicht fallsch verstanden!
BJ
PLM System Administrator
Sehen Sie sich das Profil von BJ an!   Senden Sie eine Private Message an BJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BJ
erstellt am: 19. Feb. 2003 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miko 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt bereits fertige Programme auf dem Markt (für wenig Geld), die deine Anforderungen erfüllen. Wende dich doch mal an deinen Händler.
BJ
fischer
erstellt am: 19. Feb. 2003 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miko 10 Unities + Antwort hilfreich
ich meinte damit evtl. ein Icon zu erstellen mit dem ich mir Mausklick´s erspare. Bis jetzt geht´s mit Maß auswählen, präfix + suffix wählen (evtl. noch in der Auswahl blättern oder eingeben) und bestätigen. Bei vielen Maßen sehr umständlich, oder?
Mein Händler zeigt wenig Regung auf meine Wünsche, wo gibt es denn solche Funktionen?
fischer
BJ
erstellt am: 19. Feb. 2003 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich will ja keine Werbung machen, aber frag´ mal meinen Händler in München, der hilft dir bestimmt weiter. Die haben da solche Makros, die du suchst!
http://www.unigraphics.de/Service/Partner/SE_Vertriebspartner/se_vertriebspartner.shtml
BJ
Marcus Sachs
Senior Consultant / Technische Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Sachs an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Sachs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Sachs
Die Ungeduldigen kommen immer zu spät.
Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 20. Feb. 2003 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo miko,
hast Du schon mal den Präfixkopierer eingesetzt. Diesen findest Du unter Format/Präfixkopierer. Hast Du einmal auf der Zeichnung eine Prä- oder Suffix angegeben kannst Du darüber diesen auf andere Masse übertragen. Geht zwar nicht voll automatisch, spart jedoch Zeit und ist in Solid Edge kostenfrei enthalten. Schau Dir das mal an, wenn Du es noch nicht kennst. Das funktioniert ganz einfach. Die Funktion aufrufen, das erste angewählte Maß beinhaltet Prä- oder Suffix, dieses anklicken und dann auf die anderen Maße nur duch anklicken des gewünschten Maßes übertragen.
Marcus Sachs
Arne Peters
erstellt am: 20. Feb. 2003 19:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fischer,
tja mit dem zeigen ist das nicht so ganz einfach. "Zeig mal" ist ja möglicherweise die Solid Edge Custumizing-Schulung.
Bei näherer Betrachtung sieht es folgendermaßen aus:
Das ändern eines Maßes per Programm ist nicht sehr kompliziert, aber die Anforderungen stecken ja eher in der Anwendung an sich. Bedeutet:
Es sollte eine Oberfläche geben, die einigermaßen komfortabel ist. Einstellungen müssen konfigurierbar und speicherbar sein, so daß die häufig benutzten Bemaßungen stets mit einem Mausklick zur Verfügung stehen....
Darüber hinaus die folgenden Fragen: Ist VB und Kenntnisse verfügbar? Aus Excel heraus wäre so ein Makro sicher auch möglich, aber nicht besonders komfortabel.
Bei etwas konkreterer Fragestellung kann ich sicher besser antworten.
Also verzeih, wenn hier noch nicht die Antwort kommt.
APeters@BSS-Online.de
fischer
erstellt am: 21. Feb. 2003 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne Peters,
"Es sollte eine Oberfläche geben, die einigermaßen komfortabel ist. Einstellungen müssen konfigurierbar und speicherbar sein, so daß die häufig benutzten Bemaßungen stets mit einem Mausklick zur Verfügung stehen"
genau habe ich mir vorgestellt, wobei ich daran gedacht habe an bestehende Bamaßung häufig gebraucht sufix und präfix anzuhängen.
VB und Kenntnisse sind leider nicht vorhanden.
Jürgen Niesner
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Niesner an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Niesner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Niesner
erstellt am: 21. Feb. 2003 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miko 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten früher das PROCIM-Tool, haben uns aber wegen verschieden Probleme (zeitnahe Anpassung an neue SolidEdge-Versionen, Möglichkeit zur Einpflege von eigenen Werksnormen) davon getrennt.
Wir haben uns eine eigene VB-Lösung geschrieben, die auf einer leicht zu pflegenden Exceltabelle basiert.
Wenn interesse daran besteht können wir den Code zur Verfügung stellen.
Jürgen Niesner
Es gibt keine dummen Anwender, die Fehler machen, es gibt nur schlechte Software, die Anwenderfehler zulässt
Arne Peters
erstellt am: 21. Feb. 2003 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miko 10 Unities + Antwort hilfreich
Das würde ich mir schon gerne mal ansehen, wie Ihr das gemacht habt.
Zumal es ja was ist, was sich in der Praxis zu bewähren scheint.
Viele Grüße ud vielen Dank in voraus
fischer
erstellt am: 21. Feb. 2003 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
das hört sich doch gut an. Kannst du mir den Code zur verfügung stellen und evtl. eine kurze Beschreibung wie das Tool zu handeln ist?
fischer
Pesto
Dipl. ing.
Sehen Sie sich das Profil von Pesto an!   Senden Sie eine Private Message an Pesto  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pesto
erstellt am: 21. Feb. 2003 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
klingt ja alles ganz toll. Nur stellt sich die Frage ob die Software ähnlich herausragend wird wie V12 und wir erst auf Service Pack 6 warten müssen bis die Dinge alle repariert sind, die in der Vorgängerversion schon funktionsfähig waren.
Bei alle den Neuerungen, nebenbei muß man mit dem programm gelegentlich auch Arbeiten.
Uns in der Firma wäre es ehrlich gesagt lieber die Releases würden länger auf sich warten lassen und man hätte weniger Ärger damit.
Natürlich kann man mit der Installation auch warten (bis Service Pack 6 zum Beispiel) aber die neuen Funktionen hätte man schon gerne.
Gruß!
Pesto
miko
SE 2020
erstellt am: 22. Feb. 2003 23:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edger,
erst mal (sehr spät) vielen Dank für die Hilfen.
@ Arne Peters: das PROCIM - Tool habe ich mal ausprobiert - Guter Tipp. Da reichen mir die Funktionen aber noch nicht aus. (Ich muß zu den Passmaßen mittlerweile auch noch individuelle Abmaße (Schichtstärken für verschiedene Oberflächenveredelungen) angeben). Ansonsten ist das Tool aber für die eigentliche Aufgabenstellung schon gut geeignet.
@ Jürgen Niesner: Würde gerne das Angebot annehmen und mal einen Blick auf die Funktionalität Deines Tools werfen. Vielleicht kann das ja erweitert werden.
Das Problem mit den Releasewechseln sehe ich auch immer wieder, deshalb könnte Dein Ansatz sinnvoller sein.
Gruß miko
Jürgen Niesner
erstellt am: 24. Feb. 2003 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miko 10 Unities + Antwort hilfreich
PassMasstabelle.zip
Hi Edgers,
hier der Quellcode.
Ich habe den Code von unseren speziellen Programm-Fehlermeldewesen befreit, und die Excel-Datei von unseren Werksnormen befreit (zum Teil Firmeninternas).
Sollte eigentlich lauffähig sein, wenn im SE eon DFT offen ist und das Programm gestartet wird.
Wenn jemand Verbesserungsvorschläge hat, sind wir natürlich auch daran interessiert.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Niesner am 24. Mai. 2004 editiert.]
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 26. Feb. 2003 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
jetzt habe ich deine Dateien heruntergeladen.
Aber was nun ????
Kannst du vieleicht einen kleine Anleitung zur vorgehensweise liefern, da ich keine Programmierkenntnisse oder ähnliches besitze.
Danke im voraus Rainer
Jürgen Niesner
erstellt am: 27. Feb. 2003 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edgers,
Ihr müsst euch das VB-Projekt in eine EXE erstellen (ich darf euch leider wegen unserer Proxyeinstellungen keine EXE hochladen, muss erst unsere EDV Fuzies darum bitten, oder die EXE auf Disk mit nach hause nehmen und dann hochladen).
Dann muss die EXE und die INI in ein gemeinsames Verzeichnis. In der INI muss nur noch der Pfad zur Excel-Tabelle angepasst werden. Schon sollte es funktionieren (Draft in SE öffnen und Programm starten (Doppelklick im Explorer oder ins Startmenü verknüpfen oder als Makro in die SE-Symbolleitse einhängen)).
Jürgen
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 28. Feb. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen
Kannst Du irgendwie versuchen, die exe ins Forum zu stellen. Hab hier keinen Compiler verfügbar.
==>Wenn euer Proxi Probleme macht, was ist, wenn Dus zippst?
Eru...
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V12 SP 5
Jürgen Niesner
erstellt am: 03. Mrz. 2003 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für miko 10 Unities + Antwort hilfreich
PMTabelleErstellen.zip
Hi Leute
Hier die Exe.
Achtung es ist kein Setup, es können Komponenten fehlen.
Bei Problemen kann ich leider keinen Support bieten, wen ich das problem nicht selbst nachvollziehen kann. Für diese Fälle ist der Quellcode für jedermann vorhanden. Man kann die VB-Entwicklunsgumgebung bemühen und das ganze Projekt im Debugger laufen lassen.
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von Jürgen Niesner am 04. März 2003 editiert.]
