 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: arbeitet jemand mit Profile 7.3 und SE V12? (551 mal gelesen)
grübler Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 27.01.2003
erstellt am: 27. Jan. 2003 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo SE user ich habe folgende frage: wer SE V12 mit der datenbank Profile 7,3 verwendet?und, welche erfahrungen habt ihr? mir ist es unheimlich, da das abspeichern von komplexen drafts über eine stunde und länger dauert. das war bei V10 und Profile 7,1 nicht so. ------------------ das leben ist auch ohne solid edge schon hart genug !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad4nix Mitglied Dipl. Ing. (FH)
 Beiträge: 1 Registriert: 27.01.2003
erstellt am: 27. Jan. 2003 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grübler
Hallo Grübler, wir haben momentan noch SE V11 + ProFile 7.3 im Einsatz. Es ist geplant demnächst auf V12 + Profile 7.3 umzustellen. Das hilft Dir zwar im Augenblick nicht wirklich weiter, ich kann Dir dann aber zumindest mitteilen ob wir das gleich Erlebnis haben, sobald wir mit dieser Konfiguration arbeiten. Bei unserer derzeitigen Kombi ist das eigentlich noch erträglich. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
miko Mitglied
 Beiträge: 125 Registriert: 20.03.2002 SE 2020
erstellt am: 27. Jan. 2003 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für grübler
Hallo, schließe mich der Antwort meines Vorschreibers an, wir arbeiten auch noch mit V11 + 7.3- allerdings erst im Anfangsstadium. Ich kann mir aber keinen triftigen Grund vorstellen, der eine längere Speicherzeit der V12-Drafts in Pro.File bewirken soll. Schließlich sollen doch die Dateien in V12 kleiner werden und somit müßte es doch eigentlich schneller gehen? miko
grübler Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2003 07:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habt dank erstmal, schön daß es auf diesem planeten noch weitere gibt, die ProFile benutzen! (uff) wie gesagt,es ist mir ein rätsel. sonst greift die version 7,3 super in die struktur von V12. nur,einen text auf die draft zu schreiben und speichern, stundenlang warten?! die draft hat 19.655 kb. Ps. es ist der gleiche server geblieben wie bei V10 u. 7,1 kombi aber die auslastung am rechner selber ist beim speichern auf anschlag! (siemens fujitsu gerät pentium4 - 2,2 Ghz - grafikkarte NVIDIA Quadro4 750 XGL - 756Mb arbeitsspeicher. also, bitte um weitere hinweise um dieses trauerspiel zu beenden. ------------------ das leben ist auch ohne solid edge schon hart genug !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
grübler Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2003 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
danke reza wir gehen der sache nach. wir verwenden programmversion 7,30,0123 datenbankversion 7,30,0,31 die ist am 12.02 installiert worden. war das damals stand der dinge? wenn jetzt im januar das 12. update da ist, und wir im dezember ver. ,0 gekauft haben? ------------------ das leben ist auch ohne solid edge schon hart genug !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
grübler Mitglied
erstellt am: 29. Jan. 2003 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
problem erkannt, problem gebannt !! tatsache ist, daß das neue ProFile update die speicherzeit dramatisch verkürzt! statt 23min. auf 3min. JUBEL !!! lokal speichern dauert jetzt fast länger ;-) Vielen Dank, es lebe das Forum ! ------------------ das leben ist auch ohne solid edge schon hart genug !! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
