  Solid Edge
  Win2K-Absturz bei SE
BCT Technology AG erneut als Champion im Professional User Rating - Engineering Solutions 2025 ausgezeichnet, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Win2K-Absturz bei SE (579 mal gelesen)
Jetlack
Sehen Sie sich das Profil von Jetlack an!   Senden Sie eine Private Message an Jetlack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jetlack
erstellt am: 27. Jan. 2003 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
bin das erste mal hier im forum und hoffe ihr könnt mir weiterhelfen !? wir benutzen SE auf 3 ganz gut und ähnlich ausgestatteten rechnern im firmennetzwerk. alle sind mit win2k inkl. SP2 und Solid Edge V12 (Update4) ausgestattet. ansonsten ist nicht viel mehr installiert außer den standard-programmen word, excel,... leider haben wir zur zeit das problem, dass beim arbeiten mit SE auf einem einzigen PC urplötzlich eine netzwerk-fehlermeldung erscheint, obwohl das netzwerk einwandfrei funktioniert. nach dem ignorieren der meldung stürzt win2k dann nach ca. 2 minuten einfach ab, ohne meldung und ohne weitere warnung (nur beim arbeiten mit SE!!!). da die anderen rechner anstandslos ihre arbeit verrichten bin ich ziemlich ratlos. also bitte heeeeeeeeeeellllllllllft.......
Lars
Solid Edge
erstellt am: 27. Jan. 2003 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jetlack 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mal gelesen, das es ratsam wäre das SP3 für Windows zu installieren, wenn man Probleme im Netz hat.
Was für eine Fehlermeldung bringt denn Dein Windows?
Kann es vielleicht sein, das die Hardware (Netzwerkkarte) nen defekt hat?
Lars
Jetlack
erstellt am: 28. Jan. 2003 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
Danke erstmal für den Hilfeversuch, da aber nur ein Netzwerkfehler auftritt, wenn mit SE gearbeitet wird und sonst die Kommunikation problemlos funktioniert, müsste es eigentlich an SE liegen, oder? Komisch ist ja, das sich Win2000 komplett mit einem Neustart verabschiedet, ohne eine weitere Fehlermeldung abzugeben. Das tritt von Tag zu Tag vermehrt auf. Treiber sind eigentlich alle aktuell...
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 28. Jan. 2003 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jetlack 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten am Anfang auch ähnliche Probleme. Allerdings kam da keine Netzwerkfehlermeldung, sondern der PC verabschiedete sich auch kommentarlos beim arbeiten mit SE (damals noch V10). Bei mir lag es an den Grafiktreibern damals.
Komisch bei Dir ist ja, dass nur eine Maschine das Problem hat. Wie ähnlich sind die Maschinen? Falls sie wirklich praktisch die selbe Hardware drauf haben, kannste ja mal ein Image von einer Maschine die geht rüberziehen, und schauen, ob das geht.
Oder vorsichtshalber mal eine andere Netzwerkkarte einbauen, Netzwerkkabel tauschen, usw. Manchmal liegt das Problem bei stupiden Details.
Eru..
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V12 SP 5
Jetlack
erstellt am: 28. Jan. 2003 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also,
der Rechner ist mit Athlon XP 1800+, 1GB-DDR-SD-RAM, Asus A7V-266-C,
ASUS AGP V7100 Pro Pure 32 MB ausgestattet und Betriebssystem ist
auch relativ frisch aufgespielt worden. Graka hat auch den aktuellsten
Treiber.
Jürgen Mayer
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Mayer an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Mayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Mayer
CATIA V5 R17 SP03
erstellt am: 28. Jan. 2003 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jetlack 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jetlack,
um den Fehler genau bestimmen zu können muss Du dafür sorgen, dass W2KWindows 2000 den Bluescreen anzeigt. Auf Arbeitsplatz klicken -> rechte Maustaste -> Eigenschaften -> Register erweitert -> Starten und Wiederherstellen -> hier den Eintrag Automatisch neu starten entfernen rausnehmen. Jetzt sollte W2KWindows 2000 beim Systemabsturz den Bluescreen anzeigen. Der Treiber der dort angezeigt wird der ist Dein Problem.
Jürgen
StephanWeber
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von StephanWeber an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWeber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWeber
Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 29. Jan. 2003 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jetlack 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich kenne so Probleme bei hardwareintensiven, sprich grafiklastigen Spielen, da steigt der Prozessor dann ab und zu aus.
Kann sein, dass der Chip auf der Grafikkarte nicht ganz astrein ist, oder verstaubt oder sonstwas. Andere Programme wie Word usw. nutzen die Rechnerleistung nicht so, weshalb das Problem dort nie auftritt.
Jetlack
erstellt am: 29. Jan. 2003 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe nach mehreren Versuchen nun für unsere ASUS AGP 7100 mal die
Detonator-Referenztreiber installiert und -Gott sei Dank- zur Zeit
läuft der Rechner ohne Absturz. Habe aber ein mulmiges Gefühl im Magen, dass dieser Zustand nicht lange anhalten wird! Naja, schau mer mal...
Danke erstmal alle Tipgebern (auch der Support-Hotline von Microvision)
