  Solid Edge
  anderes Stücklistenproblem
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  anderes Stücklistenproblem (1391 mal gelesen)
Lars
Solid Edge
erstellt am: 22. Jan. 2003 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem. Ein Assembly mit Unterassemblies. Ich mache davon eine Zeichnung inklusive Stückliste. Ich möchte einstellen, das ich von den Unterbaugruppen den Namen und die Teile sehe. Was muß ich machen? Ich habe nur die Wahl zwischen den teilen oder den Baugruppen, aber ich hätte gern eine Kombination aus diesen beiden.
Hat jemand einen Vorschlag, was man da machen könnte?
Viele Grüße aus dem sonnigen Sachsen
Lars
kmw
erstellt am: 22. Jan. 2003 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Mach einen Auszug, füge diesen in eine ExcelTabelle und füge diese Tabelle in dein Draft ein.
Den Auszug machst du als Strukturstückliste (rechter Klick im Dateimanager).
Gruß Klaus
Lars
Solid Edge
erstellt am: 22. Jan. 2003 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Klaus,
eine Lösung ohne Umweg übers Excel gibt es nicht?
Lars
kmw
erstellt am: 22. Jan. 2003 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie du schon festgestellt hast, in se kannst du zZt. nur Assemblies oder die Parts eines Assemblies in der Stückliste darstellen.
Eine Strukturstückliste mit Ebenen hierarchich geordnet geht, soweit ich weiss, nur mit der Funktion Auszug, wie ich oben beschrieben habe.
Man könnte einen Erweiterungswunsch diesbezüglich an eds stellen,
wende dich dazu an die Hotline deines Vertriebspartners.
Ich hab das übrigens für andere Kunden schon gemacht, aber so ein Wunsch hat nur Gewicht, wenn ihn viele stellen.
Gruß Klaus
[Diese Nachricht wurde von kmw am 31. Jan. 2008 editiert.]
power-kon
Konstrukteur, CAD-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von power-kon an!   Senden Sie eine Private Message an power-kon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für power-kon
WIN XP
SEV18Up11
SEV18Layout
erstellt am: 31. Jan. 2008 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es für dieses Problem in der V20 eine Lösung?
Meine private Maschinenbaubibliothek
Gewonnen wird im Kopf
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 31. Jan. 2008 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Oh, ein seltener Ehrengast. Hoffe es geht gut, auch wenn es zu dem Problem m.W. noch keine Änderung gibt.
APeters@BSS-Online.de
lb-racer
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von lb-racer an!   Senden Sie eine Private Message an lb-racer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lb-racer
System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64
CPU: i7-10750H
Grafik: RTX 3080 16GB Laptop
RAM: 32GB
erstellt am: 31. Jan. 2008 22:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
