  Solid Edge
  Aktualisierungs Probleme
Autor Thema:  Aktualisierungs Probleme (369 mal gelesen)
stoeckl
Dipl.Ing.MA
Sehen Sie sich das Profil von stoeckl an!   Senden Sie eine Private Message an stoeckl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stoeckl
erstellt am: 17. Jan. 2003 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: Ich habe von einem Teil eine gespiegelte Teilekopie erzeugt und beide in der selben Baugruppe verbaut. Wenn ich nun aus der Baugruppe heraus am Ursprungsteil etwas ändere muß ich zuerst die Teilekopie öffnen damit diese in der Baugruppe aktualisiert wird.
Das gleiche Phenomen taucht auch in Zeichnugsableitungen auf. Ich ändere an einem Einzelteil, wechsle in die Zeichnung und muß zuerst aktualisieren anklicken.
Gibt es hier keine Möglichkeit diese Aktualisierung immer zu automatisieren, oder ist SolidEdge einfach eingeschränkt bei solch assoziativen Problemen.
Gruß Stoeckl
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Jan. 2003 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stoeckl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stoeckl,
In Baugruppen:
Wenn die Teile aktiviert sind, sollte ein Klick auf "Alles Aktualisieren" in der Baugruppe genügen, um die Verknüpfungen zu aktualiseren.
In Draft:
Ich denke es ist durchaus sinnvoll, daß Zeichnungen explizit aktualisiert werden müssen.
APetersBSS
