  Solid Edge
  SE V12 ganz neu
Autor Thema:  SE V12 ganz neu (724 mal gelesen)
heavylifter
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von heavylifter an!   Senden Sie eine Private Message an heavylifter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heavylifter
erstellt am: 17. Jan. 2003 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SEler,
wir sind eine kleine Fa. und wollen (langsam aber sicher) von 2D auf 3D umsteigen.
Gibt es neben den vielen angebotenen Kursen auch eine gute Literatur zum Einstieg in SE??
Vielen Dank für Infos
                        heavylifter
Clementine
Sehen Sie sich das Profil von Clementine an!   Senden Sie eine Private Message an Clementine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clementine
erstellt am: 17. Jan. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heavylifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heavylifter,
gebe hier im Forum bei suchen mal das Stichwort "buch" einzugeben.
Da kommt einiges zusammen.
ansonsten gibt's doch das Lernprogramm in SE:
Grüße Clementine
kmw
erstellt am: 17. Jan. 2003 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heavylifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Die beste Literatur bekommt man, wenn man die Schulungen für Solid Edge besucht. Dann hat man Ordner mit den sehr ausführlichen Schulungsunterlagen, mit Übungen usw. die sehr hilfreich sind und völlig ausreichen. Es ist dann, zusammen mit der Hilfe von Solid Edge, nicht mehr nötig, sich extra Bücher zu kaufen.
Gruß Klaus
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 17. Jan. 2003 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heavylifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Am besten finde ich persönlich die Lernprogramme von SE. Das Buch "Einstieg in Solid Edge" finde ich etwas zu oberflächlich, da man nur ein paar Basisfunktionen lernt.
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 20. Jan. 2003 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heavylifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Also bei der Schulung würde ich auch als Kleinfirma nicht sparen. Wir sind selber ein KMU mit nur zwei SE-Lizenzen. Unsere Strategie ist ganz klar, jeden neuen User zuerst in die Grundschulung zu schicken bei einem Reseller, das Geld lohnt sich alleweil. Nach der Schulung den Leuten noch die Anwendungsrichtlinien der eigenen Firma in die Hand drücken, und nach einer Woche sind die produktiv.
Eru...
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V12 SP 5
StephanWeber
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von StephanWeber an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWeber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWeber
Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 22. Jan. 2003 11:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heavylifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Also das Lernprogramm ist ganz nett, und gibt einige Grundfunktionen wieder, aber der tiefere Gedanke von SE bleibt einem fremd. Dazu kommt, dass man ja nicht immer den gleichen Anwendungsfall hat wie in den Beispielen.
Das sehe ich auch für eine Schulung so. Die können ja letztlich auch nur ein paar Standartfunktionen erklären, und das was man wirklich braucht, ist dann sicher dabei.
Der Umstieg von 2D auf 3D ist besonders heikel (weiss ich aus eigener Erfahrung), weil man nicht nur was neu lernen muss, sondern ne Menge vergessen muss. DAS ist wohl das Hauptproblem.
Ansonsten hängt es sehr stark von Euren Konstruktionsaufgaben ab. SE ist erstaunlich leistungsfähig, hat aber ein paar konzeptionelle Eigenheiten, die einem oft genug ein Bein stellen.
Kann sein, dass Du das nie merkst, weil es Deine Arbeit nicht erfordert, oder Du stolperst ständig drüber.
Ich könnte mir so einen Weg vorstellen: Durcharbeiten des Lernprogramms in der Gruppe, um einen groben Überblick zu bekommen. Dann einen Coach ordern, der die für Eure Firma die spezifischen Kniffe bzw. do and don'ts beibringt.
Stephan
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 22. Jan. 2003 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für heavylifter 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe neulich mal nen Einführungskurs mitgemacht
Der Dozent dabei war absolut Spitze. Er hat es verstanden uns die Eigenarten zu erklären, hat vor allem auf Grundlagen aufgebaut die einem Helfen eine stabile Konstruktion zubauen.
Allein dafür sind die ersten 2 Tage "draufgegangen". Es hat sich aber gelohnt, da er nachher alle Funktionen im Schnelldurchgang anreissen konnte. Mit Hilfe des Skripts (fast scho zu umfangreich) sollte man (oder auch Frau) zumindest einen (der vielen möglichen Wege) finden um seine Aufgaben zu lösen
Rübe
PS: Habe noch Zeit, wer also eine Beratung im Büro vor Ort wünscht, nicht soviel Geld wie beim ServicePartner zahlen will und weiß das ich viele Dinge auch erst erarbeiten muß kann sich mal melden
