  Solid Edge
  Bemassungen futsch im Dft!
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bemassungen futsch im Dft! (556 mal gelesen)
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 16. Jan. 2003 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab einen ganz einfachen Klotz im Par, der rundum Kanten gebrochen hat mittels Formelement.
Im Dft bemasse ich die meisten Dinge auf die Aussenkontur, logischerweise. Entferne ich nun im par den Kantenbruch, dann sind im Dft alle Masse futsch, die sich auf die Aussenkontur beziehen, obwohl sich die Kontur an sich null verändert hat.
Gehe ich falsch vor, oder was ist denn da los?
Eru...
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V12 SP 5
Martin L
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin L an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L
P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 16. Jan. 2003 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elsbett,
das Problem liegt darin, dass SE nach dem Entfernen von Bearbeitungsschritten das Modell und somit auch die betroffenen Flächen neu berechnet.
Im Draft angebrachte Maße 'finden' nun nicht mehr ihre Fläche und werden abgehangen.
Wir helfen uns oft damit, Bearbeitungsschritte nicht zu löschen sondern Maßwerte auf kleinste Werte (z.B. Rundungsradius = 0,005) zu setzen. Da ist zwar leicht getrickst, hat aber den Vorteil dass die Draft erhalten bleibt und für spätere Varianten der Variablenwert geändert werden kann.
mfg Martin
SE V12-SP4; keine Zusatzmodule
P4 1,8GHz; 512MB; Elsa Gloria II; Win2000 SP2
elsbett
erstellt am: 16. Jan. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin
Was machst Du denn, wenn Du statt eine Fase entfernst, eine hinzufügst?
Oder aus einer Fase ein Radius wird? Dann verschiesst SE genauso alle Bezüge auf die Aussenkontur
Eru..
Martin L
erstellt am: 16. Jan. 2003 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elsbett,
da hast Du natürlich vollkommen Recht, wir ärgern uns auch regelmässig über abgehängte Maße.
Leider kenne ich auch keinen Trick die Bemaßung zu retten, wenn Du nachträglich einen Bearbeitungsschritt einfügst.
Vielleicht kommt ja noch von anderer Stelle ein Rat,
bis denn
Martin
Jörg Duggen
Sehen Sie sich das Profil von Jörg Duggen an!   Senden Sie eine Private Message an Jörg Duggen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jörg Duggen
SE 2010, Primus
erstellt am: 17. Jan. 2003 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin, Moin,
das Maße nach neuberechnung abgehängt werden lässt sich wohl nicht ändern. es gibt aber ein Icon "bemaßung anhängen" mit dem man die Maße wieder an die neue Kante anhängen kann. Auserdem hift es etwas möglichst "unsauber" zubemaßen. Ich meine damit beim fangen der Kanten KEINE Eigenpunkte zu benutzen sondern nur die gesamte Kante.
Jörg
AMD Athlon 1900, GF4 4600 mit 128 MB, Ecomo 24",1024 MB, Solid Edge V 12,SP5; NT 4/SP6a
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Jan. 2003 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elsbett 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
vielleicht hilft es euch wenn ihr schon im Part auf die Kanten und nicht die Ecken/Endpunkte bemaßt und anschließend im Draft nur die Maße abruft.
- Maße sind assoziativ an den Kanten unabhängig vom Radius
- Maße abrufen im Draft geht schnell
Rübe
