  Solid Edge
  Kollisionsanalyse, wie komme ich zu einem Part
Designcenter Solid Edge 2026 | Die wichtigsten Neuerungen im MCAD und bei den Add-ons, ein Webinar am 14.10.2026
Autor Thema:  Kollisionsanalyse, wie komme ich zu einem Part (463 mal gelesen)
fogo
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von fogo an!   Senden Sie eine Private Message an fogo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fogo
erstellt am: 14. Jan. 2003 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle!
Wenn ich eine Kollisionsanalyse durchführe, erhalte ich im Interference-Part immer nur Teilkopien als Konstruktionsvolumen angezeigt. Daraus kann ich ein Basisformelement erzeugen. Nun die Frage: Gibt es einen Schalter der mir gleich ein Part, das aus allen Kollisionsstellen besteht, erstellt. In der Version 11 war dies so, wenn mich nicht alles täuscht?!.
Fogo
P4 2,0GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 500, SE V12 SP 4
Clementine
Sehen Sie sich das Profil von Clementine an!   Senden Sie eine Private Message an Clementine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clementine
erstellt am: 14. Jan. 2003 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fogo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fogo, du hast recht. Das Teil wurde immer als Part
gespeichert. Geht anscheinend nicht mehr.
Hilft dir dieses Teil denn nicht weiter ?
Grüße Clementine
fogo
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 14. Jan. 2003 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Clementine!
Bin erst mal froh das ich mir das nicht eingebildet habe :-).
Für weitere Konstruktionen und Anpassungen brauche ich alle Kollisionen als ein Part...
Vielleicht weis noch jemand ne Lösung.
Fogo
WZI
Sehen Sie sich das Profil von WZI an!   Senden Sie eine Private Message an WZI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WZI
erstellt am: 14. Jan. 2003 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fogo 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach das erzeugte Part aufrufen,
im Pathfinder rechte Maustaste auf die Konstruktion und im Kontextmenü Basisformelement erstellen anwählen.
Wolfgang
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 16. Jan. 2003 00:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fogo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fogo,
ich denke, was Du als Nachteil empfindest, ist für andere vielleicht eine Verbesserung, da jedes Kollisionsvolumen eine eigene Teilkopie ergibt -So ist es jedenfalls bei mir. So können irrelevante Kollisionen gelöscht werden.
Bei vielen Kollisionen ist die Umwandlung mit Basisformelement und Boole'schen Operationen natürlich zu aufwendig.
Da sollte folgende Lösung funktionieren:
1. Interference_.par öffnen.
2. Datei-Speichern unter..
3. Als Parasolid mit der Option "Konstruktionsgemetrie exportieren" speichern.
4. Parasolid-Datei öffnen mit Part-Vorlage.
Falls nun keine Punkt- oder Linienberührungen zwischen einzelnen Kollisionen bestehen, wird das Kollisionsvolumen als BodyFeature importiert.
4. Alternativ: Neues Part erstellen, Einfügen-Kopie eines Teils und Parasolid-Datei einfügen. Dann ist der Body auch noch Assoziativ zum Parasolid-File, falls gewünscht.
Hilft das weiter?
APetersBSS
fogo
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 16. Jan. 2003 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne!
Danke für die Tipps.
Muss dann halt so gehen, der Weg ist i.O.
Fogo
