  Solid Edge
  UG-V18 nach SolidEdge V12
Durchgängige CAD/CAM-Prozesse für maximale Fertigungstiefe: Wie die FLAIG GmbH eine papierlose CNC-Fertigung realisierte, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  UG-V18 nach SolidEdge V12 (841 mal gelesen)
CT_Thomas
CAD Beauftragter
Sehen Sie sich das Profil von CT_Thomas an!   Senden Sie eine Private Message an CT_Thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CT_Thomas
erstellt am: 13. Jan. 2003 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SolidEdge User,
ich möchte ein Part(Einzelteil) von Unigraphics V18 einem User mit SE-V12 bereitstellen.
Bleibt das Modell mathematisch in SE identisch? Oder wird da etwas konvertiert.
Meine Frage deswegen so misstrauisch, da ich einen geschlossenen Körper habe der auf Freiformfläschen basiert?
Gibt es in SE die Möglichteit Flächen auf ihre Krümmungsstetigkeiten zu überprüfen?
Gruß CT_Thomas
STP
AE
Sehen Sie sich das Profil von STP an!   Senden Sie eine Private Message an STP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für STP
Elysium ASFALIS
Elysium CADdoctor
Moldex3D
T-Sim
B-Sim
erstellt am: 16. Jan. 2003 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
der Austausch sollte am einfachsten über Parasolid gehen. Ich weis allerdings nicht, welche Parasolid Version in SE V12 steckt.
Das musst Du dann noch nachfragen.
Parasolid ist wahrscheinlich der einfachste Weg, da beide Systeme auf diesen CAD Kern basieren.
Gruß Steffen
www.datenaustausch.com
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Jan. 2003 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sollte keine Probleme geben, wenn Parasolid als Format gewählt wird. Es gibt viele Kunden, die diesen Weg nutzen. Zum Beispiel:
- um Elektroden für das Erodieren von Formen in SE zu erstellen und zu fräsen.
- um Flügelprofile aus UG in SE für die Erzeugung der Laminierformen zu verwenden.
- Um komplexe Freiformteile aus UG in SE-Baugruppen zu verarbeiten.
Die Parasolid Version in SE ist 14. Ich weiß nicht welche Version UG 18 enthält. Dies muß beim Export gegebenenfalls berücksichtigt werden.
In SE kann die Parasolid-Version beim Export gewählt werden.
APetersBSS
kmw
erstellt am: 17. Jan. 2003 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach mal in die Hilfe schauen unter dem Thema
"Der Gebrauch von Unigraphics-Dateien in Solid Edge"
frei nach dem Motto RTFMRead that f... manual = Lies das verdammte Handbuch ;-)
Da gibts eine wunderbare detaillierte Anleitung, wie man mit UG Daten umgehen kann. Es geht mehr, als manch einer glaubt !!
Es gibt auch weitere Themen in der Hilfe von SE V12, zbsp. "So speichern sie eine Solid Edge Part Datei im Unigraphics-Format und weiteres Themen.
Hier ein kleiner Auszug, welche Parasolid Versionen verwendet werden, steht alles in der Hilfe !
Solid Edge Version
Parasolid-Version
V6
V10.0
V7
V11.0
V8
V11.1
V9
V12
V10
V13
V11
V13
V12
V14
Unigraphics-Version
Parasolid-Version
V15
V10.0
V16
V11.0
V16.1
V11.1
V17
V12
V18
V13
V19
V14
Gruß Klaus
CT_Thomas
CAD Beauftragter
erstellt am: 17. Jan. 2003 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@STP - Steffen
@Arne Peters
@kmw - Klaus
vielen Dank erstmal, soweit zur 1.Frage!
Die Formate Parasolid V13 (Akt. Version GM/Opel deshalb ich auch!)
und native UG-V18 sind mir bekannt, das man diese in SolidEdge V11 direkt importieren/verbauen kann, nur ... 2.Frage!
Was ist mit meinen Freeform - "Class-A-Flächen", unterstützt SE das?
Ich habe auch bei meinem CAD-Zulieferer fleißig mit in SE nach Flächen-Analysetools (Krümmungsstetigkeiten überprüfen) gesucht, wir haben aber dergleichen nichts finden können.
Also haben wir in 3D Schnitte gemacht und haben diese auf Krümmungsstetigkeit überprüft, da war alles i.O.
Leider kann ich da nur eine Punktstetigkeit prüfen, nicht aber eine Flächenstetigkeit, die ich aber garantieren muß!
Ich mach mich jetzt mal in Übersee bei GM/EDS schlau, da sitzen ja einige Entwickler die mir womöglich Antwort geben können!
Wenn ich also mehr darüber erfahre werde ich das natürlich hier posten!
Gruß CT_Thomas
kmw
erstellt am: 19. Jan. 2003 02:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt in SE keine bzw. nur sehr wenig Möglichkeiten, die importierten Flächen nach Krümmungsstetigkeit, bzw. gar Krümmungsänderungsstetigkeit zu überprüfen.
Nichtsdestotrotz können solche Fläche, bzw. Flächenverbunde in SE importiert und verarbeitet werden, sie werden jedenfalls korrekt dargestellt.
Allerdings sind den neuen Funktionen im Konstruktionsflächenbereich hier Grenzen gesetzt, dh. es gibt keine Möglichkeit eine Krümmungsänderungsstetige Fläche (G3 dh. die Rate der Änderung der Krümmung) zu erzeugen. Selbst krümmungsstetige Flächen (G2 dh. also nicht nur tangentiell) kriegt man in SE nur schwer hin.
Der Schwerpunkt liegt bei Se einfach woanders, nicht so sehr im Freiformflächenbereich.
Also was zbsp. in UG importiert oder erzeugt wurde und richtig dargestellt wird und nach SE portiert wird, wird auch in SE richtig dargestellt, weil beide Systeme parasolidbasierend sind und sich im Kern nicht unterscheiden.
Gruß Klaus
CT_Thomas
CAD Beauftragter
erstellt am: 20. Jan. 2003 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hab´s überprüft, und die Freeform-Daten bleiben i.O.
Todo:
- Freeform Flächen in UG überprüft
- in SE eingelesen, mit Faktor 2 skaliert und gespeichert.
- in UG eingelesen und mit Faktor 0.5 skaliert und die Freeform Flächen auf neue überprüft, und siehe da alles i.O.
Für den Fall wohl ausreichend, ist leiser keine allgemein gültige Aussage. Leider!
Gruß CT_Thomas
kmw
erstellt am: 20. Jan. 2003 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CT_Thomas 10 Unities + Antwort hilfreich
das kannst Du schon allgemeingültig sehen.
Daten, die von UG nach SE gebracht werden,
haben die gleiche Datenbasis, nämlich Parasolid und es gibt keinen Grund, weshalb sich die Flächen daher verändern sollten.
Selbst wenn die ParasolidVersion nicht identisch ist, habe ich noch nie erlebt, das sich deshalb eine Fläche in der Krümmung geändert hätte.
Gruss Klaus
