 | UNITEC wird offizieller Systemintegrator von AVEVA, eine Pressemitteilung
Thema: 3D-Simulation (1033 mal gelesen)
spiderman Mitglied technische Zeichner
 Beiträge: 3 Registriert: 25.04.2002
erstellt am: 10. Jan. 2003 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo liebe SE-ler. Ich habe ein Problem mit einer 3D Simulation. Alle Teile wurden mit den richtigen Abhänigkeiten vergeben,dennoch lässt sich im Motion-Modus nichts bewegen. Allerdings: Wenn ich eine Axiale Drehung deffiniere und die Simulation laufen lasse,wird bei beendigung der Simulation die Endstellung angezeigt. Dies ist die einzigste Simulation,die sich so verhält. Könnt ihr mir bitte helfen? LG Spiderman  PS.GTB-TZ hast du so viel Arbeit?
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Jan. 2003 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spiderman
Hallo Spider, hatte jetzt den seltsamen Fall das sich im AAM Teile nicht drehen liessen, obwohl sie nur 2 Beziehungen hatten. Einmal axial variabel gegen radiales Verschieben über eine planare Beziehung Nach Unterdrückung der planaren Beziehung liess sich mein Modell mit einem Mal an der Kurbelwelle bewegen Vielleicht hat es bei dir ja ne ähnliche Ursache Gruß Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mcbacon Mitglied
 Beiträge: 32 Registriert: 28.04.2002
erstellt am: 29. Jan. 2003 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für spiderman
Hallo Spider, kann es sein, das du bei den Einstellungen der Simulationsoptionen das Häkchen bei "während der Simulation animieren" vergessen hast. Das ist mir auch schonmal passiert und habe mich dann gewundert, dass nix funktioniert. Vielleicht hilft's. Bis dannn Christoph
