Thema: alle Masse ändern (546 mal gelesen)
san Mitglied Maschinentechniker
 Beiträge: 66 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 09. Jan. 2003 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solid-Edgers weiss jemand, wie man in der Profilumgebung die Farbe und die Grösse aller Masse gleichzeitig ändern kann? Möchte ein paar Screenshots machen, und die sehen nicht so gut aus, wenn die Masse grün sind ... Thanks san ------------------ SE V12 Update 5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marcus Sachs Mitglied Senior Consultant / Technische Leitung
 Beiträge: 204 Registriert: 17.05.2000 Die Ungeduldigen kommen immer zu spät. Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 09. Jan. 2003 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für san
Hallo san, die Farbe kannst Du unter Extras/Optionen/Ziehpunkt ändern. Dadurch werden jedoch nur neue Masse in der Farbe verändert. Da Du allerdings auch die Größe der Masse anpassen möchtest, was unter Format/Formatvorlage/Bemassung z.B. "ISO" oder "DIN" ja möglich ist, werden auch die Bemassungsobjekte aktualisiert. Achtung, der Schriftgrad wird über einen Slider eingestellt. Möchtest Du diese Einstellungen für jedes neu zu erstellende Teil nutzen so sind diese Einstellungen in der Vorlage zu ändern. ------------------ Gruß
Marcus Sachs Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myqi Mitglied Konstrukteur und Systemverwalter
 Beiträge: 66 Registriert: 29.08.2002
erstellt am: 09. Jan. 2003 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für san
hallo san, ich wuerde so vorgehen: mit smartselect alle masse anwaehlen, dann unter bearbeiten-eigenschaften die farbe der bemassungen waehlen, fertig! gruss aus konstanz, michael ------------------ --> p4 2.8ghz nvidia quadro4 700xgl se v12 sp3 <-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2003 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Michael mittlerweile habe ich herausgefunden, wie ich gleichzeitig die Grösse aller Masse verändern kann. Das mit der Farbe klappt aber immer noch nicht. In den Eigenschaften habe ich keine Möglichkeit, die Farbe auszuwählen. Kannst du mir bitte Schritt für Schritt angeben, wie du das machst? Herzlichen Dank für deine Hilfe san ------------------ SE V12 Update 5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2003 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für san
hallo san, also, in der geoeffneten zeichnung (draft) folgendes: - auswaehlen anklicken (pfeil in der symbolleiste) - smartselect anklicken (pfeil mit blitz) - irgendein bemassungs-element anklicken - smartselect-option elementtyp anwaehlen und bestaetigen - menuepunkt bearbeiten-eigenschaften auswaehlen - in den bemassungseigenschaften registerkarte allgemein - in den farbwahl-pulldowns die farben waehlen und bestaetigen - fertig ich hoffe dir hilft diese anleitung weiter. ich habe noch keine moeglichkeit screenshots zu bearbeiten, sonst haette ich dir eine ausfuehrlichere anleitung verfasst- falls du hierzu noch fragen hast, kannst du dich gerne nochmals melden. gruss vom bodensee, michael ------------------ --> p4 2.8ghz nvidia quadro4 700xgl se v12 sp3 <-- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2003 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für san
erstellt am: 09. Jan. 2003 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marcus ja, ich habe es auch bemerkt. Herzlichen Dank für deine Bemühungen Michael, aber ich meinte tatsächlich die Profilumgebung (3D) und nicht die Draft-Umgebung. san ------------------ SE V12 Update 5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jan. 2003 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für san
Hallo san, nochmals zur Farbe - die Farbe der Bemassung und der Beziehungsdarstellung kann nur gemeinsam umgestellt werden. Hierzu kann man, wenn man sich im Profil befindet unter Extras/Optionen/Farben die Einstellung "Ziehpunkt" in der Farbe verändern. Diese Farbzuweisung wird sich in diesem Moment auch auf die Frabe der neu zu setzenden Bemassung auswirken, während die bestehnde Bemassung die alte Farbe behält. Ich habe festgestellt, das die Veränderung der Vorlage sich nicht unbedingt auf die Farbe auswirkt. Was jedoch helfen sollte ist, wenn Du ein Mass bewegst, werden die Objekte aktualisiert und die neue Farbe wird zugewiesen. Ich hoffe es klappt, bei mir geht es ohne Probleme ! ------------------ Gruß
erstellt am: 15. Jan. 2003 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
