| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | |  | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: gefuehrte kurve ueber tab (633 mal gelesen)
arter Mitglied Sonderanlagenbau
 Beiträge: 148 Registriert: 22.08.2001 AMD Ryzen 7 1700X 3,4GHz; 16GB RAM; NVIA P2000; 3x EIZO Color Edge CE240W; Win 10/64; Version 2310.0002
erstellt am: 31. Dez. 2002 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi leutz, ersteinmal einen guten rutsch und ein gesundes stressfreies neues 03. und da sind wir auch gleich wieder am aergern. folgendes problem: ich hab ne kuehlschlange (CU  -rohr) als schraubenflaeche und brauch noch die anschluesse. als erstes dachte ich man baut sie einfach an, jet auch gut, wenn man sie aus mehreren teilen zusammenbaut (1.jpg). das ist aber nicht sauber, kann man keinen so richtig anbieten, da die abwicklung in 2d nicht korrekt ist. also kam mir die idee sie als gefuehrte kurve mit tab einzulesen. am anfang ging alles auch glatt, nur wenn ich in den bogen komme ist das nicht mehr das was ich brauch (2.jpg.) der datensatz gibt aber nur am oberen ende eine kurve an. die kurvenbedingung ist offen mit glaetten. muss ich meinen gef-auspr. nun auch aus mehreren teilen zusammenbauen? was sagt ihr dazu, das muesste solid doch machen! ist doch nix aufregendes. naja werd mal sehen. also bis dann ersteinmal. thx im vorraus Arter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 01. Jan. 2003 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für arter
Hallo Arter, also das Ergebnis mittels Kurve ist so wie ich es erwartet hätte. Kurve ist halt Kurve. Es geht aber ein einem Zug, und zwar mit hilfe von Konstruktionsflächen. Als erstes erzeugst Du eine Fläche die den bogenförmigen Abgang und seine Verlängerung nach unten in der Seitenasicht darstellt (wie die Skizze im Bild 2). Als nächstes erzeugst Du eine zweite Konstruktionsfläche senkrecht zur ersten, und zwar so das sich beide durch dringen, diese zweite Fläche entsteht in dem Fall aus einer Geraden (es sei denn das Rohr ist im Raum gekrümmt). Als letztes erzeugst Du eine Schnittkurve aus den beiden Flächen. Nun hast Du alles für Deine geführte Ausprägung, als Leitkontur nimmst Du die Schnittkurve, den Querschnitt greifst Du von dem Ende der Wendel direkt ab. Einen Tip bei derartigen Gebilden, erst massiv modellieren und zum Schluss mit dem Dünnwandbefehl auf Wandstärke bringen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jan. 2003 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi markus, besten dank fuer den SUPER tip, nun ist ja alles ein kinderspiel. es bestaetigt sich doch immer wieder, dass man nur wissen muss wies geht und das beste ist auch noch die reduzierung meiner datei um mehr als die haelfte. na wenn das nicht ein guter start ins neue jahr ist! das mit der tabelle ist aber auch so ne sache. ich dachte solid haelt sich an die eingegebenen koordinaten und macht nicht aus 5,5->10. oder gibs da noch einen schalter? auch eine eingabe andere koordinaten (kugel)waer keine schlechte sache. aber man kann nicht alles haben. also besten dank fuer den tip, thx Arter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
