  Solid Edge
  Attribute im Schriftkopf
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Attribute im Schriftkopf (787 mal gelesen)
mkrauss
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von mkrauss an!   Senden Sie eine Private Message an mkrauss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkrauss
erstellt am: 25. Dez. 2002 22:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mir einen Schriftkopf erstellt und ihn mit Attributen ergänzt.(Projektname: %{Projekt}).
Wie kann ich nun für den Maßstab ein Attribut einfügen?
Maßstab: %{Maßstab einfügen} funktioniert nicht. Wie definiert man eigene?
Ist es möglich, dass in einer Dialogbox dann abgefragt wird, um diese alle auszufüllen?
Vielen Dank für die Hilfe?
Martin Krauß
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 26. Dez. 2002 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Abend und Frohe Weihnachten,
ich würde den Massstab in den Zeichnungsansichten einschalten.
Zeichnungs-Ansicht anklicken, rechte MT, Eigenschaften, Allgemein und dann das Häkchen bei Skalierung anzeigen setzen.
Ist zwar nicht ganz normgerecht aber m.E. ist es sinnvoller auch mehrer Ansichten in verschiedenen Maßstäben zu zeichnen.
Ich habe in den (wenigen) *.dft auch immer eine Isom. Ansicht dabei, hilft beim Verständnis. Die Isom. Ansicht ist dann aber immer sehr viel kleiner ala die bemassten Ansichten
Gruß und noch einen schönen 2. Weihnachtstag
Rübe
Lars
Solid Edge
erstellt am: 27. Dez. 2002 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkrauss 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht definierte einträge müssen erst in der Vorlage definiert werden. Also unter Datei-->Eigenschaften-->Benutzerdefiniert. Dort kann man neue Einträge erzeugen. Diese sind dann auch für das  Schriftfeld ausfüllen nutzbar. aber ein kleiner Tip: die Zeile "Wert" darf nicht leer bleiben.
Lars
mkrauss
Lehrer
erstellt am: 27. Dez. 2002 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp. Das war gut. Jetzt habe ich einen din-gemäßen Schriftkopf mit den notwendigen Atributen.
Martin Krauß
