  Solid Edge
  Umstieg von Pro/E auf Solid Edge
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Umstieg von Pro/E auf Solid Edge (675 mal gelesen)
aalcon
Sehen Sie sich das Profil von aalcon an!   Senden Sie eine Private Message an aalcon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aalcon
erstellt am: 17. Dez. 2002 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bisher arbeite ich mit Pro/E und muß jetzt umsteigen auf Solid Edge (Ist dieser Umstieg schwierig?). Jetzt habe ich einige Fragen.
1. Ich habe eine Version 7.00 zum Üben, wie alt ist diese, welche Änderungen zur aktuellen Version (aktuelle Version ist 12 ?? )
2. In Pro/E gibt es einige Konfig-Dateien die man entsprechend einstellen muß:
config.pro (config.sub): allgemeine Pro/E Einstellungen
config.win:  Einstellungen der Benutzeroberfläche
search.pro: Festlegung der Suchpfade, z.B. für Kaufteile
din.dtl: Zeichnungseinstellungen
Gibt es in Solid Edge vergleichbares oder wie ist es in Solid Edge aufgebaut?
3. Welche Handbücher bzw. Dokumentationen sind zu empfehlen?
DANKE IM VORRAUS!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Dez. 2002 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aalcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aalcon,
zu 1.
der Unterschied von SE V7 zu 12 ist ganz erheblich. Funktionsumfang und die Leistung sind erheblich gestiegen. Auch in der Bedienung gibt es natürlich Verbesserungen seit dem. Zum Üben ist V7 aber durchaus geeignet, wenn man nicht davon ausgeht, daß das, was man da sieht, das Maß der Dinge ist.
Die V12 hat zum Beispiel eine aktuelle Pro/E-Schnittstelle.
zu 2.
in Solid Edge gibt es zwar auch Konfigurationsdateien für einige Vorgaben, aber in der V7 hält sich das noch in Grenzen. Die Einstellungen des Systems orientieren sich sehr Stark am Microsoft-Standard.
a) Einstellungen sind entweder Dateibezogen, werden also als Formatvorlagen u.ä. in den Templates umgesetzt (Normal.par, Normal.asm....).
b) die Programmbezogenen Einstellungen werden in der Registrie gespeichert.
c) in den neueren Versionen gibt es schon einige zusätzliche Konfigurationsdateien, für bestimmte Aufgaben, aber das hier im Detail zu erläutern, würde etwas zu weit führen.
Ich würde vorschlagen erst mal üben für den Anfang und wenn's dann ernst wird, würde ich versuchen eine Schulung zu besuchen. Das spart doch meist eine Menge an Zeit und Ärger und damit auch Geld.
APetersBSS
gtbtz
Sehen Sie sich das Profil von gtbtz an!   Senden Sie eine Private Message an gtbtz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gtbtz
erstellt am: 17. Dez. 2002 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aalcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Aalcon
ich glaube der Umstieg ist einfach. Se ist relativ komfortabel in der Bedienungund ähnlich aufgebaut wie Pro/E. Teilnehmer meiner Schule haben den Umstieg von SE auf Pr0/E gemacht und sind gut zurecht gekommen
zu 1 Version 7 ist ca 3-4 Jahre alt. Eskommt ca alle 1/2 Jahr eine neue Version heraus. V12 ist im Oktober gekommen. Unterschiede sind von der Bedienung nicht so gewaltig.V12 kann Simulation und Datenmanagementbesser,Weldment und Sheetmetal ist glaube ich, auch neu seit V7
zu 2 IN SE gibts Vorlagendateien und Formatvorlagen zum Einstellen
zu 3 Einstieg in SE von Gerhard Lucius
Hol dir doch von der SE-Seite eine aktuelle Version von "SE-ORigin"
Das ist eine Demoversion, um einzelteile und 2d zeichnungen zu erstellen. Damit kannst du schon mal dich etwas einarbeiten
Gruß gtbtz
Arne Peters
erstellt am: 17. Dez. 2002 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aalcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Origin ist meines Wissens nach immer noch V7
APetersBSS
Marcus Sachs
Senior Consultant / Technische Leitung
Sehen Sie sich das Profil von Marcus Sachs an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus Sachs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus Sachs
Die Ungeduldigen kommen immer zu spät.
Jean Dutourd (*1920), frz. Schriftsteller
erstellt am: 17. Dez. 2002 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aalcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aalcon,
die Solid Edge Origin initiative ist ausgelaufen. Diese Origin Version basierte immer auf V7, zuletzt ausgeliefert noch in neuerer Form für das Betriebssystem Windows 2000. Diese CD Bestände werden auch hier und noch vergeben, soweit noch vorhanden.
Neuster Stand ist jedoch eine Evaluation-Version von SE V12. Design with Insight! Diese kann unter eds.snt.com bestellt werden! Hier kann die ehemalige Origin Funktionalität kostenlos lizensiert werden, oder eine temporäre Lizenz, 30 Tage, die über einen Vertriebspartner zugewiesen wird. Lies Dir die Seite einfach mal durch.
Mit dieser Möglichkeit steht Dir die aktuelle SE Version zur Verfügung.
An gtbtz : ich denke Du bist von ProE auf SE umgestiegen, ein kleiner Dreher ;-).
Marcus Sachs
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 17. Dez. 2002 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aalcon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo aalcon,
also mit dem Umstieg wirst Du kaum Probleme haben.
Du weißt was Parametrisches modellieren heißt,
Du kennst die Arbeitsweise eines 3D Systems und weißt
das die Zeichnung erst am ende rauskommt.
Was die Installation von Solid Edge anbetrifft, ist diese sicher weniger Anspruchsvoll wie bei Pro/E.
Folgende Einstellungsdateien gibt es:
Holes.txt - Enthält die Gewindedefinitionen
PipeThreads.txt - Enthält die Gewindedefinitionen für konische Gewinde/Rohrgewinde
propseed.txt - Voreinstellungen zum Ausfüllen der Dateieigenschaften
Sensors.txt - Beispieldefinitionen für Blechteilsensoren
Dann gibt es für den Datenimport noch ein paar Einstellungsdateien, die man aber auch kopieren und umbenennen kann um mehrere verschiedene vorzuhalten.
Um einige zu nennen:
SEACAD.ini - DWG/DXF Import/Export Einstellungen
itmstn.ini - Microstation Import/Export Einstellungen
um die mußt Du Dir aber keine Gedanken machen, die werden beim öffnen oder schreiben von Fremddaten im Dateidialog unter Optionen verwaltet.
Deine Benutzereinstellungen speichert Solid Edge von sich aus in der Windows Registry im Bereich HKEY_CURRENT-USER, ohne das Du Dich darum kümmern mußt.
Die Voreinstellungen für die Einzelnen Dateien machst Du in den Templates (Normal.asm, Normal.par, ...), die Du unter Programme\Solid Edge Vx\Program\Template findest.
Einige Einstellungen werden unter Format-Formatvorlage vorgenommen.
Wichtig ist die Änderungen an Vorlagen wirken sich nicht auf bestehende Dateien aus sondern nur auf solche die neu angelegt werden.
Dann gibt es noch die Möglichkeit in den Dialogen Vorgaben zu speichern.
Zu den Versionen haben ja meine Vorredner schon alles wissenswertes gesagt.
Ein Tip noch: Inoffizielle Hilfeseite für Solid Edge
Markus Gras
