  Solid Edge
  Teile werden nicht in aktueller Lage gezeigt
Autor Thema:  Teile werden nicht in aktueller Lage gezeigt (513 mal gelesen)
fogo
Dipl.-Ing. MB
Sehen Sie sich das Profil von fogo an!   Senden Sie eine Private Message an fogo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fogo
erstellt am: 10. Dez. 2002 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!!
folgendes ... ich erstelle im Asm ein neues par. diese "verbaue" ich dann über die beziehungsfkt.--> Teile erhält eine neue Lage.
Wenn ich dann diese Teil weiter bearbeiten will, wird es mir nicht in der Lage im Asm angezeigt, sondern in der Lage wie ich es erstellt habe.
Somit verliert man komplett den Überblick, Bohrungen werden ausserhalb des Teils dargestellt usw.
Ist es nur ein Grafikproblem, habe ich einen Schalter deaktiviert????
Verzweifelt
Fogo
P4 2,0GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 500, SE V12 SP 4
kmw
erstellt am: 10. Dez. 2002 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fogo 10 Unities + Antwort hilfreich
sieht schwer nach Grafiktreiberproblem aus.
schalte mal die Grafikbeschleunigung ab, mach dann ein neues Fenster.
Falls es unter Software im neuen Fenster nicht mehr so ist, hast Du ein Problem mit der Grafikkarte.
Gruss Klaus
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Dez. 2002 20:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fogo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fogo,
hast Du evtl. die Schattierung der Referenzebenen ausgeschaltet?
Dabei tritt das nämlich gelegentlich auf, ein Call ist diesbezüglich bei EDS schon anhängig.
Bis dahin hilft nur die Schattierung der Referenzebenen angeschaltet lassen.
Markus Gras
fogo
Dipl.-Ing. MB
erstellt am: 11. Dez. 2002 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke für die Antworten! Ref.-ebenen schattieren war die Lösung!
So jetzt kanns los gehen !!
Fogo
