  Solid Edge
  Symbolleisten
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Symbolleisten (693 mal gelesen)
HvB
Maschinenbau Ing.
Sehen Sie sich das Profil von HvB an!   Senden Sie eine Private Message an HvB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HvB
-V12; SMAP -
erstellt am: 10. Dez. 2002 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
meine Symbolleisten sind mir ein ständiges Ärgernis,
da sie nie am gleichen Platz sind.
Die Symbolleiste vom CADMAN + SMAP + WebPublisher sind je nach dem in der Mitte Links oder Vorne und bringen den Rest durcheinander.
Gibt es eine Vorgehensweise wie ich die Symbolleisten auf einen einheitlichen und konstanten Stand bringe?
Hartmut
kmw
erstellt am: 10. Dez. 2002 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HvB 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich befürchte, das dies ein grundsätzliches Problem ist.
Über Anpassen kann man zbsp. kleinere Symbolleisten icon für icon in grosse hinzufügen.
Man kann die Symbolleisten auch abdocken und irgendwo im Fenster stehen lassen, sie bleiben dann auch dort.
Am besten ist es vielleicht, die normal.par zu öffnen, die Symbolleisten dort richtig anzuordnen und dann als template wieder abzuspeichern.
Gruß Klaus
HvB
Maschinenbau Ing.
-V12; SMAP -
erstellt am: 10. Dez. 2002 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
das habe ich schon versucht. Leider ist es so, das in jedem neuen Fenster z.B. Ausbruch, Skizze usw. in dem die Symbolleisten umgebaut werden, der ganze Spass von neuem anfängt. Ich finde das mehr als mühselig.
Hartmut
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 12. Dez. 2002 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HvB 10 Unities + Antwort hilfreich
Studier mal folgenden Link
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/000346.shtml
Da wurde das Thema sehr ausgiebig diskutiert, einige lösen es mit einem Makro, das auf Knopfdruck alles wieder richtig hinbeigt...
Eru...
P4 1.8GHz, Win 2k, GeForce3 Ti 200, SE V11 SP 6
