  Solid Edge
  WARNUNG - XP Pro mit SE12 + SBS
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  WARNUNG - XP Pro mit SE12 + SBS (541 mal gelesen)
Roger01
Maschinenzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Roger01 an!   Senden Sie eine Private Message an Roger01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roger01
erstellt am: 07. Dez. 2002 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben zwei SE12 mit den neusten Servicepack.
Die beiden SE12 laufen unter XP Pro und sind an einem Small Business Server angehängt.
Als wir nun von XP Pro das neuste Servicepack installierten, konnte SE nicht mehr richtig speichern. Ein früher geöffnetes und sauber geschlossenes File konnte nur noch mit Leserechte geöffnet werden.
Lösung:
zuletzt installiertes Servicepack von XP wieder deinstallieren.
Hoffe, dass ich einigen Usern etwas Zeit im suchen ersparen kann.
Roger
Ochsner + Co
SE12 / SP4
[Diese Nachricht wurde von Roger01 am 07. Dezember 2002 editiert.]
emess
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von emess an!   Senden Sie eine Private Message an emess  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für emess
erstellt am: 19. Dez. 2002 19:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe auf unseren Rechnern XP-Prof. mit SP1 .
Und nun haben wir auch Version V12 bekommen die leider in der Partumgebung abstürtzt.
Vielleich kann mir ja jemand helfen?
mfg Emess
Martin L
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin L an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L
P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 20. Dez. 2002 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ermess,
ich rate Dir zuerst einmal das SP4 zu installieren.
Ansonsten vermute ich das Problem wie schon so oft hier erwähnt
bei Einstellungen Deiner Grafikkarte (Hardwarebeschleunigung etc.),
mfg Martin
SE V12-SP4; keine Zusatzmodule
P4 1,8GHz; 512MB; Elsa Gloria II; Win2000 SP2
