| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | |  | BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Thema: Plotproblem (550 mal gelesen)
H. Gruber Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 35 Registriert: 24.05.2002
erstellt am: 05. Dez. 2002 00:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich arbeite seit einigen Wochen mit SE (V10) und bin neu auf diesem Forum. Beim Plotten von SE-Zeichnungen habe ich folgendes Problem: Bei Zeichnungen, die Einzelheiten im Schnitt enthalten, wird über die Kreisbegrenzung der Einzelheit drüber schraffiert und in der Einzelheit selbst wird auch nicht normgerecht schraffiert (es wird z.B. über nicht geschnittene Teile schraffiert). Das alles mit einem Plotter OCE 5120A0, Druckerzuschnitt verwenden ist aktiv. Nehm ich das Häkchen bei Druckerzuschnitt verwenden weg, wird zwas die Einzelheit richtig schraffiert, aber es werden jetzt bei einer anderen Einzelheit Details, die eigentlich außerhalb der Detailansicht liegen, mit in die Zeichnung geplottet. Weiß jemand, an was das liegen kann?
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 05. Dez. 2002 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H. Gruber
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Dez. 2002 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für H. Gruber
Versuch doch mal mit einem Tiff-Treiber erstmal ein Bild zu erstellen, mit Druckerzuschnitt verwenden. Dieses Tiff Bild dann auf dem Plotter ausdrucken. Sehr wahrscheinlich ein Treiberproblem des OCE-Plotters. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
