  Solid Edge
  ASM wird nicht sauber gespeichert DRINGEND
SPOT-ON: NX Sheet Metal, ein Webinar am 11.09.2026
Autor Thema:  ASM wird nicht sauber gespeichert DRINGEND (1226 mal gelesen)
Roger01
Maschinenzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Roger01 an!   Senden Sie eine Private Message an Roger01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Roger01
erstellt am: 04. Dez. 2002 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ein ASM wird beim Speichern nicht sauber geschlossen.
Will man nach dem Schliessen das ASM wieder öffen, erhält man nur Leserechte und somit kann man keine Änderungen mehr vornehmen.
Wir erkennen bereits in der Auswahl vor dem öffnen, dass das ASM nur mit leserechten geöffnet wird.
Auf dem Server sehen wir, dass das ASM mit Leserechten stehen bleibt, obwohl das File geschlossen wurde.
Kann uns jemand weiterhelfen ?
2xSE12 auf XPPro Rechner und die Daten werden von einem SmallBusinessServer mit Window2000 verwaltet.
Mit freundlichen Grüssen
Roger Ochsner
roger.ochsner@ochsner-co.ch
+41-55-286 11 50
Martin L
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin L an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L
P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 04. Dez. 2002 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roger,
SE vergibt Dateien einen Schreibschuzt, wenn sie nicht sauber geschlossen werden oder z.B. die Netzwerkverbindung getrennt wurde.
Die einfachste Abhilfe:
1. Datei (*.asm) kopieren, dann wird der Schreibschutz aufgehoben
2. alte Datei löschen und die kopierte umbenennen (ursprünglicher Name)
Gruss Martin
Lars
Solid Edge
erstellt am: 04. Dez. 2002 22:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Also irgendwie würde ich auch auf ein Problem im Netzwerk tippen... probiere doch mal aus, was passiert, wenn Du Dein ASM lokal speicherst...
Schönen Abend noch
LArs
Rainer Lwr
Dipl.Ing.Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Rainer Lwr an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer Lwr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer Lwr
SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz
8GB RAM; AMD FirePro V4900
ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 06. Dez. 2002 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roger,
etwas in der art kommt bei uns ab und an auch mal vor.
Wenn ich im Explorer die Datei mit der rechten Maustaste anwähle und dann die Eigenschaften, sehe ich unten ein häkchen bei Schreibgeschützt. Das häkchen entfernen und bei uns hat es dann wieder geklappt.
tschau Rainer
kmw
erstellt am: 06. Dez. 2002 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Roger01 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Schreibschutz kann man über die Eigenschaften entfernen, aber ich hab schon erlebt, das der Header von SE Daten nicht ganz in Ordnung war. Schuld ist hier meist das Netzwerk oder auch das Filesystem.
Man kann hier Abhilfe schaffen, indem man den ganzen Klumpatsch mit dem RevisionManager umkopiert. Dann sind die Daten vielleicht wieder komplett in Ordnung.
Der RevisionManager ist ein oft verkanntes tool, das aber sehr leistungsfähig ist. Es lohnt sich, das mal näher anzuschauen.
Gruß Klaus
Roger01
Maschinenzeichner
erstellt am: 07. Dez. 2002 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
haben das Problem gefunden.
Siehe meine Warnung XP Pro mit SE12 + SPS
Betrag vom 7.12.02
