 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 01.10.2026
Thema: Material&Farbe&Dichte verknüpfen ??? (2549 mal gelesen)
HvB Mitglied Maschinenbau Ing.
 Beiträge: 41 Registriert: 02.12.2002 -V12; SMAP -
erstellt am: 02. Dez. 2002 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, nach einem knappen Jahr Inventor bin ich wieder bei Solid Edge gelandet. Freud und Leid sind wie immer nahe beieinander. Frage: Ich möchte mit der Auswahl z.B. des Materials gleichzeitig auch die Farbe / Textur / Dichte festlegen. Das alles sollte am besten im .PAR passieren. Damit wird meine Konstruktion einheitlich im Design und und alle weiteren Verwendungsschritte z.B. Schwerpunktsberechnung werden deutlich besser. Das Blättern in diversen Menüs fällt auch weg. Auf die Textur könnte ich im Notfall verzichten, aber nicht gerne. Ich hoffe, das Ihr mir helfen könnt.
------------------ Hartmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 02. Dez. 2002 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HvB
Hallo Hartmut, Vorab: Die Dichte kann in SE nicht direkt mit dem Material verknüpft werden. Dazu gibt es aber ein Tool von den SE-Partnern (Werkstoffdatenbank), das noch weitere Funktionen bietet. In SE Selber ist folgendes Möglich. Im Part wird dem Teil ein Material zugewiesen (ST 60-1) Wenn in der Baugruppe eine Teilflächenforlage mit dem Namen ST 60-1 existiert, wird diese beim einbauen automatisch zugewiesen. Die Textur ist dann natürlich auch dabei. Am besten sollten die entsprechenden Materialen für das Part in der Propseed.txt bereits definiert sein, damit keine Fehler bei der Eingabe auftregen und in der Baugruppenvorlage (Normal.asm) müssen die entsprechenden Formatvorlagen für die Teilflächenfarbe definiert sein. Für die Dichte geht das leider nicht. Wenn die Anforderungen aber nicht höher sind, könnte man eventuell ein kleines VB Programm schreiben, daß die Dichte gem. der Materialauswahl setzt. Viele Grüße ------------------ APetersBSS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 02. Dez. 2002 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HvB
Hallo HvB Wir haben uns das Tool MV-Werk zugelegt, welches preisgünstig zu haben ist, und wo wir ganz einfach die Werkstoffe inkl. Dichte zuweisen können. Die Werkstoffe können in einer Access DBase selber angepasst werden. Das Tool hat ein paar Schönheitsfehler, wurde aber genau für Deine Problematik entwickelt. Gruss Eru... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2002 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Dez. 2002 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HvB
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Dez. 2002 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HvB
Hallo Leute, ihr könnt aber auch aus der Normal.par eine neue Vorlage erstellen in der Materialdichte, Textur etc unter den Eigenschaften festgelegt sind. Wenn ihr nun für jedes Material eine Stahl.par Gummi.pat etc anlegt ist alles drin. Geht ganz einfach: Datei neu, Normal.par, in der leeren Datei die Eigenschaften ändern und dann unter dem gewünschten Namen unter dem Verzeichnis der Vorlagen abespeichern (meistens C:\Programme\SolidEdge\Program\Template). Bei dem nächsten neuen Teil einfach diese Datei als Vorlage anklicken. Für die *.asm habe ich das ganze mit einer Stahl.asm (normales spezifisches Gewicht) gemacht, wenn ich jetzt Teile aus anderen Materialien einfüge nimmt SE sogar die entsprechenden Materialien im Geamtgewicht und auch in der Stückliste. Ich gehe dabei aber davon aus das ein *.par wirklich ein Teil ist!! ...und nicht ein verkapptes *.asm!!! Da ich Anfänger bin, ist für mich jedes einzelne Teil (Halbzeug, Flachmaterial, Rohr etc.) ein *.par und auch fertige Teile werden damit zu *.asm zusammengesetzt. Irgendwo gibt es noch eine Schalter in dem man den *.asm zuweisen kann ob es komplett mit allen Einzelteilen oder als Gesamtteil in der Stückliste auftaucht. Den habe ich aber leider auch noch nicht entdeckt. Vielleicht weiß einer von euch ja wies geht. Hoffe geholfen zuhaben ohne teure Zusatzprogramme. Wünsche euch allen eine schöne kalte (vielleicht noch weiße) 2. Adventswoche aus Niedersachsen. Gruß Rübe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2002 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HvB
Min moin, Rüben-Rudi schrieb >>Irgendwo gibt es noch eine Schalter in dem man den *.asm zuweisen kann ob es komplett mit allen Einzelteilen oder als Gesamtteil in der Stückliste auftaucht. Den habe ich aber leider auch noch nicht entdeckt. Antwort: 1. Bei den Auszügen in SE-Assembly können verschiedene Stücklisten definiert werden. Am besten mal Extras-Auszüge und Hilfe drücken für die Beschreibung. 2. Es geht in den Stücklisteneigenschaften-Listensteuerung im Draft. Hier können Unterbaugruppen bei Stücklistendefinition angewählt werden. Es gibt dann rechts zwei Optionsschaltflächen. - Baugruppe als Element einschließen. - Baugruppenkomponenten einschließen. Viele Grüße
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5685 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 09. Dez. 2002 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HvB
Hallo Edger, schaut doch einfach in den internationalen SE Foren (bbsnotes.ugs.com) in den Binaries nach. Dort findet Ihr ein kostenloses SE makro mit Exceltabelle für Material, Dichte und Farbe. Von Gary Strahinic am 16.1.2002 ins Forum gestellt.
Funktioniert gut und ist sofort und kostenlos zu haben. mfg Wolfgang
erstellt am: 10. Dez. 2002 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 10. Dez. 2002 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HvB
Hallo Harmut Tja, wenn du einen SE-Wartungsvertrag hast, hast du auch Zugriff auf die foren. Du kommst drauf mit deinem Webkey-Access Code. Wenn nicht, dann ist das ein Nachteil, der auch zurecht besteht. Falls Du nur nicht weisst, wie es geht, wende Dich bitte an Deinen Vertriebspartner, der erklärt es gerne und kann dir ggf. die Daten auch zur Verfügung stellen.. nicht wahr ? Gruß Klaus ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 (07031)-754565 solidedge@sstonline.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schnuffikowski Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 24.10.2002
erstellt am: 11. Dez. 2002 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HvB
Hallo Klaus, zumindest was den Zugang zu den Foren betrifft hast Du unrecht. Es gibt auch andere Umstände. Username und Paßwort ist vorhanden aber die betriebsinterne Firewall blockiert den Zugang! Ist zwar zugegebenermaßen ein internes Problem, existiert aber. Gruß Schnuffikowski Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
