 | Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Thema: Draft: (428 mal gelesen)
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 29. Nov. 2002 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man in SE Draft im Drucken-Dialogfeld den Druckbereich "Aktives Blatt" als Standard einstellen? Denn ich habe öfters mehrere Blätter in einer Draft-Datei gespeichert. Und da ist es oftmals ärgerlich, wenn man nur ein Blatt von insgesamt sieben Blättern ausdrucken will und vergißt den Druckbereich von "Alle Blätter" auf "Aktives Blatt" zu ändern. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 29. Nov. 2002 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strela
Hallo strela, hab grad mal nachgeschaut, in der Registry wo von Solid Edge die Einstellungen für den Drucker gespeichert werden, ist dafür nichts vorgesehen.
------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meg-Solid Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 76 Registriert: 15.11.2002 SE V18,UP4 Solid Edge Classic WinXP, NVidia QuadroFX3450 u.a.
erstellt am: 29. Nov. 2002 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strela
miko Mitglied
 Beiträge: 125 Registriert: 20.03.2002
erstellt am: 29. Nov. 2002 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für strela
Hallo, wir haben diese Anforderung im Oktober an UGS gestellt. Sie wurde unter der Nummer ER#1206336 als Wunsch aufgenommen. Wir waren da nicht die Ersten. Aber je mehr Anwender eine Anforderung stellen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie realisiert wird. Gruß miko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
