 | ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Thema: Excel tabelle in Draft auflösen (482 mal gelesen)
miko Mitglied
 Beiträge: 125 Registriert: 20.03.2002
erstellt am: 26. Nov. 2002 19:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, kennt von euch jemand eine Möglichkeit, eine im Draft eingefügte Excel- Tabelle so aufzulösen, dass sie später als Textfelder bearbeitet werden kann? Bei der automatischen Stückliste gibt es die Möglichkeit über "umwandeln in Text". Das funktioniert aber (scheinbar?) nicht mit normalen Excel- Tabellen. danke für Tipps Gruß miko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Nov. 2002 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miko
Hallo Miko, wie sollte es funktionieren? Die Stückliste im Draft ist ja keine Exceltabelle. Exceltabellen in Textzellen auflösen wäre nur mit einem Makro möglich. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
miko Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2002 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, vielen Dank für die schnelle- wenn auch für mich traurige- Antwort:-( Gibt es als Alternative dazu eine Möglichkeit, direkt im Draft "schnell" eine Tabelle aus Text zu erzeugen? Außer der bekannten Methode, den Text mit Rahmen mehrmals zu kopieren? Gruß miko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smitsch Mitglied
 Beiträge: 55 Registriert: 31.03.2001 Solid Edge V16 & Insight Sharepoint Portal Server <P>Der Mensch hat die Atombombe erfunden. Keine Maus der Welt käme auf die Idee, eine Mausefalle zu konstruieren.
erstellt am: 27. Nov. 2002 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für miko
miko Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2002 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
