  Solid Edge
  SE 10 und Viewer
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SE 10 und Viewer (780 mal gelesen)
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Sehen Sie sich das Profil von tuxmrk an!   Senden Sie eine Private Message an tuxmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxmrk
SolidWorks 20xx Akademische Version
Win10-64bit
CADENAS
erstellt am: 25. Nov. 2002 16:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann es sein, dass eine mit SE V10 (akademisch) erzeugte .par oder .asm Datei nicht mit dem neusten Viewer-Programm geladen werden kann ?  (Viewer Ver. 12.00.00.65)
Habe einem Freund eine .par Datei (mit SE V10 aka. erstellt) gesendet und im gesagt, er soll sich den Viewer bei SolidEdge herunterladen, um dieses PART anzuschauen. Jetzt mailt er mir, dass er die Datei nicht öffnen kann.
Würde es mit einer DRAFT-Datei gehen ?
Kann das sein ? Ist der neuste Viewer nicht abwärtskompatibel ?
Markus
Lars
Solid Edge
erstellt am: 25. Nov. 2002 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Viewer sind schon abwärtskompatibel... aber die Daten der akademischen Version lassen sich nicht in der Kommerziellen Version öffnen und der Viewer wird dazu gehören auch wenn er kostenfrei ist. Sorry da wird Dein Freund keine andere Chance haben, als bei Dir (vielleicht auch auf ein Bierchen) vorbei kommen zu müssen oder er installiert sich auch eine Studentversion...
Lars
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
erstellt am: 25. Nov. 2002 21:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lars,
Danke für die Info, dass wird wohl das Problem sein.
Vielleicht geht es mit dem Viewer, der bei der Akademik-Version
auf CD dabei ist.
Markus
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Nov. 2002 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ich glaube nicht das der Viewer auf der CD das kann.
Ob es sich um eine Academiclizenz oder eine Industrielizenz handelt, wird wie der Name schon sagt durch die Lizensierung gesteuert.
Der Inhalt Deiner CD dürfte sich also nicht von dem der Indutriekunden unterscheiden.
Da der Viewer keine Lizenz benötigt kann hier auch nicht zwischen Academic und Industrie unterschieden werden.
Stell doch mal ein Teil als Anhang hier ins Forum, ich schau es mir mal mit meinem Viewer an.
Außerdem ist der Sinn der unterschiedlichen Dateiformate der, daß niemand mit der Academiclizenz Konstruktionsarbeiten zum Geldverdienen erstellt.
Das betrachten von Dateien mit dem Viewer hat meiner Meinung nach hier nichts mit zu tun.
Markus Gras
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
erstellt am: 26. Nov. 2002 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test1.zip
Hallo Markus,
anbei ein Testfile für den Viewer.
Markus
