  Solid Edge
  Schaftfräser
Model Based Enterprise: Digitale Produktentwicklung als Wettbewerbsvorteil, ein Webinar am 08.10.2026
Autor Thema:  Schaftfräser (558 mal gelesen)
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
Sehen Sie sich das Profil von tuxmrk an!   Senden Sie eine Private Message an tuxmrk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tuxmrk
erstellt am: 23. Nov. 2002 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat von euch schon mal jemand einen Schaftfräser
in SE modeliert? z.B. d=20 mm 100mm lang
Markus
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Nov. 2002 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
ja hab ich!
Ich hab auch einen Solid Edge Kunden der sowas herstellt.
Warum fragst Du?
Markus Gras
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
erstellt am: 23. Nov. 2002 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus  :-)
ich frage deshalb, weil ich früher (vor ca. 12 J.) mal bei einer
Firma gearbeitet habe, die u.a. Fräser herstellt. Damals waren sehr aufwendige Berechnungen notwendig, um die richtigen Formen der Spirale und der Schneidengeometrie darzustellen. Es ist einfach ein persönliches Interesse, mal zu Testen, inwieweit man das heutzutage mit SE machen könnte/kann. Ich bin Lehrer an einer Technikerschule und habe daran also kein kommerzielles Interesse.
Vielen Dank für deine Antwort.....
Markus
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 23. Nov. 2002 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Schneidwerkzeuge haben es in sich, es ist nicht damit getan ne Helix zu erzeugen und nen Schaft als Aufnahme dran zu modellieren.
Ich hatte vor einiger Zeit die Anforderung aus dem Spannutquerschnitt die Geometrie der Schleifscheibe zu erzeugen.
Das sind dann die Feinheiten, an denen man sich die Zähne ausbeißt.
Aber Du kannst ja mal versuchen einen Fäser mit Solid Edge zu modellieren.
Ich nehme mal Du hast Solid Edge an der Technikerschule.
Wenn nicht schau mal hier nach Solid Edge für Lehre und Forschung
Markus Gras
tuxmrk
Dipl.-Ing./OStR
erstellt am: 23. Nov. 2002 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
ich stimme dir da voll und ganz zu, die Berechnungen sind nicht ohne.
Ich selbst hatte früher mal eine Lehre gemacht, wo ich die Problematik der Nutengeometrie mitbekommen habe. Ein Kollege hatte damals angefangen, die Nutengeometrie zu berechnen. Mittlerweile ist daraus ein richtig gutes Programm geworden. Man kann aufgrund der Zeichnungsdaten (Drallänge, Spanwinkel usw.) das Nutenprofil bzw. die Geometrie der Schleifscheibe berechnen, die ja etwas anderst ausehen muss, und dann die Daten per Serieller Schnittstelle direkt der Schleifmaschine übergeben zu können. Welch ein Fortschritt.
Jaja, ich kenne die Schwierigkeiten :-)
Wir setzen an der Technikerschule SE 10 seit dem letzten Jahr ein.
Aber es fehlt mir doch noch etwas an Übung bzw. die Vorgehensweisen,
um effizient was erstellen zu können. Leider kann ich nicht wie jemand in der Industrie täglich damit abeiten....Aber irgendwann möchte ich mich auch mal an die Programmierung ranmachen....ich könnte mir vorstellen, z.B. im Bereich der Nutgeometrieberechnung ein Programm zu schreiben, welches dann die notwendigen Daten an SE rübergibt und ein 3D-Modell erstellt !  Ohne jetzt abschätzen zu können, wie aufwendig das wohl sein würde :-)
Aber ich denke, es ist wichtig, Ideen zu haben, oder ?
Gibt es eigentlich hierzu Literatur, also zur Programmierung in SE ?
Sei es mit VisualBasic oder Visula C++ ?
Also, dann wünsche ich ein schönes Wocheende....
Markus
Joachim Mack
Sehen Sie sich das Profil von Joachim Mack an!   Senden Sie eine Private Message an Joachim Mack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joachim Mack
Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon?
===> SOLID EDGE
erstellt am: 24. Nov. 2002 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tuxmrk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tuxmrk,
wir haben auch Kunden die Spiralbohrer, Schaftfräser, Senker tc. mit SE herstellen. Wenn gewünscht können wir auch einen direkten Kontakt herstellen.
Joachim Mack
T-S-MACK
Solid System Team
