  Solid Edge
  Datenaustausch SE und UG
Autor Thema:  Datenaustausch SE und UG (477 mal gelesen)
Lars
Solid Edge
erstellt am: 22. Nov. 2002 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
prinzipiell ist es doch so, das in einer UG-prt-Datei Teile oder Baugruppen und auch Zeichnungen gespeichert werden können. Die Teile und die Baugruppen werden ja auch in Solid Edge problemlos geöffnet. Wie ist es eigentlich diese Zeichnung in Solid Edge Draft zu bekommen? Geht das etwa nur über ein Austauschformat dxf, dwg, iges?
Habt Ihr dazu Vorschläge?
grüße
Lars
kmw
erstellt am: 25. Nov. 2002 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lars 10 Unities + Antwort hilfreich
Da ug in seiner Zeichnungsdarstellung keine 2d Ableitung macht, wie SE-Draft, ist es schwierig, die ug-Draft direkt nach SE zubringen. Ug stellt auch im Draft die 3d Geometrien dar, macht nicht wie SE Draft 2d Ableitungen in eine extra Umgebung hinein, sondern stellt nur Ansichten der 3d Objekte so zusammen, das damit eine Zeichnung erstellt werden kann, so als ob man im SE-Assembly direkt bemassen könnte und diese Ansichtskonfiguration dann als Zeichnung nimmt. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb das Zeichnungserzeugen nach DIN in Ug so unendlich schwierig und umständlich ist, wenn man "besseres" gewöhnt ist. ;-)
Man kommt nicht also drumrum die Geometrien für SE-Draft irgendwie plattzuklopfen.
In Ug gibt es da mehrere Möglichkeiten, wie zbsp. das Ugto2d, oder auch den 2d-Datenaustausch.
Natürlich gehen auch die Standardschnittstellen, wie IGES2d, dwg, dxf usw.
Der Weg zurück ist dann auch entsprechend kompliziert. Eine SE-Draft in UG sieht dann so aus wie eine LayoutSkizze im Assembly. Das geht zwar auch ganz gut, aber was soll man nun in ug mit solchen platten Zeichnungen anfangen ?
Deshalb konzentriert man sich in ug mehr aufs Modellieren um dann mit den 3d Schnittstellen wie Step, Parasolid, Iges ua. die Daten zu übergeben, die dann in professionellen und effektiven SE-Arbeitsplätzen zur Zeichnungserstellung verwendet werden können. ;-)
Gruss Klaus
