 | Workshop Digital Product Passport: Verstehen. Umsetzen. Zukunft gestalten., ein Seminar am 01.10.2026
Thema: Typenschild - Makro (440 mal gelesen)
san Mitglied Maschinentechniker
 Beiträge: 66 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 22. Nov. 2002 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin auf der Suche nach einem Makro, mit dem ich automatisch Typenschilder ausfüllen kann. Es handelt sich um reine 2D-Zeichnungen. Meine Idee: über ein Icon erscheint eine Maske, in der ich alle Angaben eintragen kann und das Typenschild wird aufgrund dieser Angaben generiert und ich muss es nur noch absetzen. Hat jemand eine Ahnung ob es so was schon gibt? Oder zumindest etwas in ähnlicher Form? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 22. Nov. 2002 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für san
Hallo san, wenn es ein reines 2D sein soll ist es einfach. Erzeuge Dir eine Draftdatei in der Du unter Datei-Eigenschaften-Benutzerdefiniert Felder zum Ausfüllen anlegst. Nun kannst Du mit der Funktion Legendentext-Eigenschaftstexte auf den Inhalt aus den Dateieigenschaften zugreifen und an beliebiger Stelle auf dem Blatt darstellen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2002 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Gras Danke vielmals für den Tip. Ich habe das ausprobiert und es läuft so weit wunderbar. Nur: ich habe mein Typenschild als Symbol abgelegt und so wie es scheint, lässt sich Eigenschaftstext nicht mit einem Symbol verknüpfen (zumindest nicht mit der Option "aus aktueller Zeichnungsdatei"). Im Moment gebe ich in den Eigenschaften "Benutzerdefiniert" meine Werte ein, muss aber nachher manuell den Eigenschaftstext innerhalb des Typenschilds plazieren. Ich möchte das aber für meine Mitarbeiter automatisieren, d.h. am Typenschild selbst, sollen keine eigenen Angaben mehr möglich sein. Können Sie mir diesbezüglich weitere Details angeben? Gruss san Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2002 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für san
Hallo san, das hängt damit zusammen wie das Symbol eingefügt wird. Im Screenshot sieht man wie es geht. Einbetten heißt in diesem Fall, daß das Symbol als Draft im Draft gespeichert wird. Damit beziehen sich die Eigenschaftstexte auf das Symbol und nicht auf das Draft in dem es eingebettet ist. Als 'Geometrie' wird das Symbol zu einer grafischen Gruppe zusammen gefasst und ist bestandteil der Zeichnungen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2002 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Joachim Mack Mitglied
 Beiträge: 149 Registriert: 16.02.2002 Zeichnen Sie noch oder konstruieren Sie schon? ===> SOLID EDGE
erstellt am: 22. Nov. 2002 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für san
