  Solid Edge
  Maße über Gewicht steuern
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Maße über Gewicht steuern (575 mal gelesen)
Schnuffikowski
Sehen Sie sich das Profil von Schnuffikowski an!   Senden Sie eine Private Message an Schnuffikowski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schnuffikowski
erstellt am: 21. Nov. 2002 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Edge-Gemeinde,
ich habe für ein und das selbe Bauteil verschiedene Zustände.
1. Anlieferungszustand (siehe Anhang "vorher.jpg")
2. Einbauzustand (siehe Anhang "nachher.jpg")
Einzig am größeren Durchmesser gibt es Unterschiede. Die Blechkappe wird auf ein Gegenstück zur Befestigung umgebördelt (genauer: eingerollt).
Da es in beiden Fällen das gleiche Teil ist muß logischerweise auch das Gesamtgewicht gleich bleiben.
Kann ich über die Variablen oder Sensoren auf irgendeine Weise automatisch die Länge des letzten umgebördelten, zylindrischen Teils der Blechkappe steuern, sodaß diese immer über ein gleichbleibendes Volumen/Gewicht angepasst wird?
Programmversion: SE V12 SP4
Ich bin für jede Lösung dankbar.
Schnuffikowski
Clementine
Sehen Sie sich das Profil von Clementine an!   Senden Sie eine Private Message an Clementine  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Clementine
erstellt am: 21. Nov. 2002 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnuffikowski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schnuffi....
wenn Du mehr Material an das Teil ranbastelst, wird es logischerweise schwerer.
Für was brauchtst Du denn dasselbe Gewicht vorher und nachher ?
Oder, warum willst Du die gebördelte Naht steuern ?
Wenn ich weiss was Du vorhast, klappt's mit der Hilfe besser.
Aber über Variablen lässt sich alles steuern. Du kannst ja auch Formeln benutzen.
Grüße Clementine
Schnuffikowski
erstellt am: 22. Nov. 2002 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Clementine,
ich will ja nicht mehr Material reinbasteln.
Im Bild "vorher" siehst Du den großen Durchmesser der Kappe quasi in gerader Richtung.
Im Bild "nachher" wird dieses gerade Stück zweimal umgebördelt. Das Gewicht bleibt ja bestehen, da keine spanabnehmende Bearbeitung passiert.
Ich möchte einfach die Länge (das Maß) des letzten umgebördelten Stückes über das Volumen oder Gewicht steuern. Ansonsten muß ich immer mittels Taschenrechner und neutrale Fase manuell die letzte Länge austüfteln. Das geht natürlich auch, aber für was habe ich den Rechner?
Schnuffikowski
CZW
Sehen Sie sich das Profil von CZW an!   Senden Sie eine Private Message an CZW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CZW
erstellt am: 26. Nov. 2002 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnuffikowski 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ja ein Ding !
Ich bin gerade dabei für einen Interessenten so ein Problem mit VB zu lösen.
Ich melde mich !
Wolfgang
Solidos
Sehen Sie sich das Profil von Solidos an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos
SE_V14
erstellt am: 27. Nov. 2002 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnuffikowski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Schnuffi
Benutzte doch einfach Sheet-Metal Im Schnitt. Dort hat man die gestreckte Länge (Ist-Zustand) und den abgekantete Zustand (Soll-Zustand). Beide Werte lassen sich über die Variablen Mathematisch verbinden.
Gut, der Radius wird nicht berücksichtigt, aber dafür gibt es sicher einen Korrekturwert.
Solidos
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 29. Nov. 2002 22:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schnuffikowski 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mal ein wenig Probiert,
mit der Teilefamilie komme ich in Sachen Gestreckte Länge weiter und kann zwei Varianten erzeugen, die die gleiche gestreckte Länge haben.(Einbauzustand, Lieferzustand) Aber leider ist auch das keine Lösung, denn:
Die Länge der neutralen Faser ist auch nicht geeignet, da das Material bei dem Rotationsteil bei geändertem Durchmesser auch ein anderes Volumen hat. Vielleicht fällt mir noch was ein, aber ich befürchte, das das eine iterative Lösung benötigt, die SE ohne Programmierung nicht unterstützt.
APetersBSS
