  Solid Edge
  Problem mit Bohrungsoptionen
Autor Thema:  Problem mit Bohrungsoptionen (547 mal gelesen)
bjoern00
Sehen Sie sich das Profil von bjoern00 an!   Senden Sie eine Private Message an bjoern00  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bjoern00
erstellt am: 21. Nov. 2002 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe heute von meinem Prof. SE v12 bekommen. Läuft wunderbar, habe aber ein kleines Problem.
Wenn ich unter Bohrungsoptionen auf Gewindebohrung klicke, bekomme ich nur Rp 1/16-28 bis Rp 6-11 als auswahl, jedoch keine normalen M Gewinde obwohl diese in der Holes.txt und der Pipethreads.txt aufgeführt sind.
Was mach ich da falsch?
Mfg Björn
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 21. Nov. 2002 20:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bjoern00 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
Du hast in den Bohrungsoptionen die Möglichkeit zwischen mm und inch zu wählen.
Wahrscheinlich steht die Auswahl auf inch also bietet er nur Zollgewinde an.
Diese Option macht aber durchaus Sinn, da an einem Bauteil mit metrischen Abmessungen durchaus Zollgewinde für Verschraubungen dran sein kann.
Markus Gras
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 29. Nov. 2002 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bjoern00 10 Unities + Antwort hilfreich
Möglicherweise sind die Ländereinstellungen falsch.
Ist ein Dezimalpunkt auf dem System eingestellt - vielleicht weil ein anderes System das so brauchte - müssen auch die Angaben in der Holes.txt mit Dezimalpunkt sein. Die deutsche Holes.txt hat da aber ein Dezimalkomma. Die Rohgewinde gehen trotzdem, da SE sich dabei nicht dafür zu interessieren scheint. Scheint ein Mini-BUG zu sein.
Also:
Entweder das Dezimalkomma einstellen oder mit Sucher ersetzen das Komma(,) in der Holes.txt durch Punkt (.) ersetzen.
APetersBSS
