 | Online-Schulung: Solid Edge Sheet Metal-Training, ein Seminar am 17.03.2027
Thema: Trapezgewinde-Spindel (787 mal gelesen)
Meg-Solid Mitglied Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 76 Registriert: 15.11.2002 SE V18,UP4 Solid Edge Classic WinXP, NVidia QuadroFX3450 u.a.
erstellt am: 21. Nov. 2002 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wir konstruieren erstmals solche Bauteile indem wir genau nach der SE-Hilfe vorgehen. Bei der Vorschau und beim Fertigstellen des Formelements dauert es ca. 2 Minuten. (SE 12 SP3, W2K , PIII-866). Die Beispiel Spindel hat bereits 4,5MB Dateigröße. Lassen sich solche Spindeln vielleicht mit einem Trick schneller erstellen oder ist es ein Software-Problem? Danke im Voraus! Cyprian
elsbett Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 21. Nov. 2002 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meg-Solid
Hallo So wie es aussieht, modellierst Du das Gewinde echt mit der Funktion Schraubenfläche (ausschnitt). Dies kostet natürlich enorm Ressourcen. ==>Gewinde macht man in SE ja in der Regel vereinfacht, indem dem Bolzen nur eine Gewindereferenz hinzugefügt wird. Das Gewinde wird dann einfach auf Wunsch mit einer Textur dargestellt. Gruss Eru... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2002 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke ;-) für den Hinweis auf eine Gewindereferenz. Habe gleich unsere Holes.txt (liegt auf dem Server) um die Einträge für Trapezgewinde ergänzt: Tr20; ....; Somit ist die Darstellung im Draft und bei Bemassungen alles bestens. Mit einem Streifenmuster als Textur und im Farbmanager die Gewindedarstellung von Standard grün auf diese Textur geändert, stellte unsere Konstrukteure zufrieden. Als Variante für "Werkzeugbauer" fand ich inzwischen die Vereinfachung als mögliche Alternative sinnvoll. Grüße Cyprian
carlaron Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 30.05.2004
erstellt am: 30. Mai. 2004 21:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meg-Solid
klemenz Mitglied
 Beiträge: 312 Registriert: 22.11.2002 Win7, SE V20SP15, auf P4 3GHz 3GB RAM, nVIDIA FX1100
erstellt am: 31. Mai. 2004 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Meg-Solid
Hallo carlaron die Dateien HOLES.TXT und ISOHOLES.TXT findest Du im Programmverzeichnis von Solid Edge, z.B. C:\Programme\Solid Edge V14\Program die Daten für Deine Gewinde kannst/musst Du in diesen Dateien selber nachtragen Gruss, Klemi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
