 | Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Thema: Material (691 mal gelesen)
networktom Mitglied
 Beiträge: 211 Registriert: 18.11.2002 Q9550-4x 2,83GHz - 4G RAM - ATI FirePro V3750 - W7Pro/32 SE ST5 MP9
erstellt am: 18. Nov. 2002 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi all, ich bearbeite mit sheet metal Blechteile von 1 bis 15mm. Wie könnte man SE beibringen im Feld "Material" (Optionen / Teileigenschaften) aus einer Auswahlliste das Blech auszuwählen und zwar so, dass die Felder Materialstärke und Biegeradius mit dazugehörigen Erfahrungswerten mit ausgefüllt wären. Hat jemand ´ne Idee? Grüsse networktom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4684 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 19. Nov. 2002 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für networktom
Hallo Networktom, schau Dir mal die Datei \Programme\Solid Edge V?\Program\Propseed.txt an. Dort kannst Du u.a. eine Auswahlliste für Material anlegen. Die Auswahl geht derzeit leider über Datei-Eigenschaften-Projekt. Die Auswahl eines Halbzeugs, in deinem Fall Blech, läßt sich über einen Makro realisieren. Vielleicht hat jemand aus dem Forum schon sowas. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2002 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für networktom
... einen hab ich noch! Schau mal unter \Programme\Solid Edge V?\Custom\Stock. Das ist ein Beispiel wie man sowas realisieren kann, Quellcode liegt dabei. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidos Mitglied
 Beiträge: 328 Registriert: 26.06.2002 SE_V14
erstellt am: 19. Nov. 2002 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für networktom
Hallo zusammen Das gleiche wünschte ich zB. bei den Senklöcher! So dass zB. bei einem Kernloch von 11 automatisch 90° der Winkel vorgeschlagen wird und die Senkdurchmesser mit 20.4 vorgeschlagen wird. Klar, diese Einstellungen kann man auch abspeichern, aber leider werden diese Abspeicherungen im normal.par gespeichert, so dass diese Daten in jedem *.par gespeichert werden, egal ob man diese braucht oder nicht, was im Grunde "Datenmüll" ist. Gruss
Solidos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
networktom Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2002 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal Danke für die Tipps. Mit der Datei propseed.txt habe ich schon herumgespielt, sie ist nicht schlecht um in der Eigenschften eine Auswahl zu trefen. Dass das Material von Eigenschaften-Projekt auch in Extras-Optionen-Teileigenschaften=>Material erscheint wusste ich nicht. Super! Nur die Felder Blechstärke und Biegeradius bleiben unverändert. Meine Vorstellung wäre eine Tabelle ungefähr wie folgt: Material Blechstärke Biegeradius 1.4301-10 1,00 1,22 1.4301-15 1,50 1,80 .....usw. QStE380-10 1,00 0,50 .....usw AlMg3-30 3,00 xy,z und so weiter man könnte auch statt Normbezeichnung etwa Artikelnummer nehmen oder die Tabelle um Materialdichte-Wert erweitern. Dann ein Klick auf die Materialbezeichnung und alle Felder in der Optionen-Tabelle wären mit richtigen Werten ausgefüllt - die sind ja immer gleich. Das Makro Stock ist eher für Part Teile gut, oder? Grüsse networktom
