| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Muster umbenennen (519 mal gelesen)
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 18. Nov. 2002 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
1.Wie kann ich Muster in SE-Assembly einfach umbenennen? Bisher habe ich nur einen umständlichen Weg über "Bearbeiten" des Musters gefunden. 2.Warum ist die maximale Zeichenlänge(<=16) und der Zeichenvorrat (kein #) bei der Benennung des Musters so beschränkt?
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 18. Nov. 2002 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
Hmm. ich verstehe vielleicht nicht ganz, was du meinst. Du kannst das featur in der edgebar wie jedes andere feature einfach umbenennen, einfach mit rechtem Mausklick umbenennen. Du bist auch nicht beschränkt auf 15 Zeichen und kannst sogar Sonderzeichen benutzen, was ich aber generell nicht empfehlen würde. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2002 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
auweiha, jetzt hab ich es auch gemerkt, da war die mail aber schon weg. Assembly ! jau, ist mir auch noch nicht aufgefallen, wird Zeit, das ich Feierabend mache. Ich kann ja mal einen call dazu aufmachen. Mal sehen, was eds dazu sagt, das will ich jetzt auch wissen. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2002 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
Der call ist als Erweiterungswunsch eingestuft worden. IR 1221471 Detail Report (Desc: sede: ER more characters allowed in assembly pattern name) IR 1220790 Detail Report (Desc: sede: ER easier way to rename pattern in assembly) Mehr kann ich leider dazu nicht machen. Gruß Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 21. Nov. 2002 07:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
Hallo Klaus Jetzt hauts mich grad n bischen vom Sockel, das Schlagwort "Call aufmachen" ist also tatsächlich etwas, wo man innerhalb von zwei Tagen eine Antwort bekommt? Dürfen nur Reseller solche calls aufmachen? Gruss Eru... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
