  Solid Edge
  Textblase (Positionsnummer) frei platzieren
Autor Thema:  Textblase (Positionsnummer) frei platzieren (542 mal gelesen)
CreaTec
Sehen Sie sich das Profil von CreaTec an!   Senden Sie eine Private Message an CreaTec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CreaTec
Win7/64bit, Solid Edge ST5
erstellt am: 13. Nov. 2002 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
1.)  Ich möchte Positionsnummern nicht auf Körperkanten sonder frei auf dem zu positionierenden Teil platzieren.
2.)  Positionsnummern nach dem platzieren geändert, so das sie nichtmehr fordlaufend sind (z.B. 1; 2; 3; 8; 9; 10), habe danach die Stückliste aktualisiert, die Positionsnummern wurden aber fordlaufend nummeriert 1; 2; 3; 4; 5;  usw. Gibt es eine Lösung ?
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 14. Nov. 2002 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CreaTec 10 Unities + Antwort hilfreich
Zu 2.)
Wenn man in den Eigenschaften der Stückliste die Registerkarte "Sortieren" wählt, gibt es dort die Option "Positionen/Textblasen nach Sortierkriterien neu nummerieren. Wenn Sie deaktiviert ist, werden die Zahlen in den Textblasen nicht neu nummeriert. Unter Umständen, muss bei den Sortierkriterien noch "Positionsnummern" eingestellt werden.
Siehe auch in der Hilfe unter "Eigenschaften der Stückliste, Dialogfeld >> Sortieren, Registerkarte" nach.
