  Solid Edge
  Zeichnungsableitung aus ASM
Autor Thema:  Zeichnungsableitung aus ASM (500 mal gelesen)
Soli
Sehen Sie sich das Profil von Soli an!   Senden Sie eine Private Message an Soli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Soli
erstellt am: 12. Nov. 2002 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beispiel.zip
Hallo Zusammen,
wir haben bei uns ein GROSSES Problem mit SE V12 .
Bei der Zeichnungsableitung aus einer ASM wird der Schnitt nicht vernünftig dargestellt.
D.H.: Rotationsteile, welche mit einem über die Mittelachse abgewinkelte Schnitt gezeigt werden sollen, werden nur zur hälfte die Bauteile im Eigenschaftsmenue  angezeigt.. Desweiteren  werden alle Teile die als „ Eingeblendet „ gezeigt werden sollen über die geknickte Schnittfläche mehrfach projeziert.
Unser Vertriebspartner hat hierzu nur die Meldung das es ein gelockter Fehler bei EDS sei und dieser aber erst mit der V14( V13 gibt es nicht) behoben sein(wahrseinlich)wird.
Leider sollten wir mit SE aber schon vorher schon efektif arbeiten und Zeichnungen  mit abgewinkelten Schnitten aufs Papier bringen. Vielleicht hat ja jemand eine Lösung , ohne 1-2 Std. in Ansicht zeichnen.
Gruß Soli
Ich hoffe die angehängten Beispiele sagen genug aus !!!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 12. Nov. 2002 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Soli 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Das fehlende Highlight im abgewinkelten Bereich des Schnitts kann ich nachvollziehen. Das ist wohl bekannt.
2. Das andere Problem kann ich aber nicht reproduzieren. V12 SP3.
SP3 schon installiert?
APetersBSS
Soli
erstellt am: 12. Nov. 2002 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
klar hab ich SP3 installiert. Ich hatte gedacht damit wäre es aus der Welt, war woll nichts!
Soli
