Thema: Überstehende Kanten in sheet metal (684 mal gelesen)
StephanWeber Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 286 Registriert: 28.09.2001 Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 12. Nov. 2002 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi wenn ich einen Lappen innen abklappe (um 90°), dann klappt der logischer Weise entlang der oberen Kante. Wenn ich jetzt einen zweiten Lapppen von der selben ebene, aber gewinkelt abklappe, dann wird der erste Lappen verlängert. Kann man das irgendwie abstellen? Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blechgegi Mitglied techn. Zeichner
 Beiträge: 39 Registriert: 03.07.2002 Solid Edge V16 Fujitsu Siemens Windows XP Pentium(R)CPU 3.00GHz 2,00GB RAM Nvidia Quadro4 980 XGL 128MB
erstellt am: 13. Nov. 2002 06:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWeber
Hallo Stephan Wenn du vom Lappen in die Optionen gehst hast du die Möglichkeit die Eckenausklinkung zu aktivieren und anschließend die Biegung und Teilfläche. Aber für die Zukunft würde ich dir raten diesen Teil mit nur einem Konturlappen entlang der ausgewählten Kanten zu erstellen. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2002 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich alles schon probiert: Ich habe alles deaktiviert, das Ergebnis ist immer das gleiche, "es" verlängert das erste Blech. Ich verwende jetzt als workarround eine Lösung, die funktioniert: Nicht innerhalb der Kante biegen, sondern ausserhalb. Dann tritt das nicht mehr auf. Da ich aber mit aussenmassen arbeite, muss ich die "Grundplatte" um die Blechstärke einziehen. Das ist wenig elegant, und birgt das grosse Risiko, dass sich Fehler einschleichen (man darf ja nur diejenige Seiten reduzieren, wo nachher ein Blech gebogen wird). Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 13. Nov. 2002 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWeber
Hallo Stephan, über "Abstand bestimmen" einen minimalen Abstand von z.B. 0,01mm angeben, die richtung bestimmen und das Ergebniss sieht wie im Bild aus.Den zweiten Lappen dann normal zeichnen. Ich hoffe das hilft dir, tschau Raíner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2002 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWeber
erstellt am: 13. Nov. 2002 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Nov. 2002 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für StephanWeber
Hallo Stephan, ich schicke dir mal meine änderungen der Motorhaube. Die reihenfolge der lappen habe ich geändert. Als nächstes müsste noch die große lücke geschlossen werden, zudem der zwickel in der oberen ecke entfernt werden. Viel spass beim nachvollziehen, tschau Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
