Thema: tmp-Dateien in SolidEdge (505 mal gelesen)
Chris1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 312 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX2000 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 12. Nov. 2002 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wir haben schon seit längerer Zeit ein Problem. Beim speichern verschwindet die SolidEdge-Datei. Man findet jedoch im entsprechendem Ordner ein tmp-File. Wenn man auf diese Datei doppelklickt öffnet SolidEdge sie und man kann den letzten Stand nochmal neu abspeichern. Dieses "Phänomen" tritt aber nur manchmal (ca. 2x pro Woche) auf. Hat jemand ähnliche Probleme oder weiß jemand woran es liegen könnte? Ciao, Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 13. Nov. 2002 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris1
Hallo, ich habe keinen blassen Schimmer, woran das liegen kann, aber einige Tips. Erstens das Tempverzeichnis leeren. Regelmäßig. Arbeitest Du über das Netzwerk? Ist das vielleicht der Engpass? Probier doch mal die Daten lokal zu speichern... Hast Du mehrere Solid Edge Maschinen? Tritt das nur auf der einen auf? Vielleicht kommst Du, bzw. wir hier mit Deinen Antworten ein Stück weiter. Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
weinel Mitglied
 Beiträge: 464 Registriert: 04.09.2002
erstellt am: 14. Nov. 2002 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris1
Hallo Chris, ich hatte ein ähnliches Problem. Dabei war allerdings immer ein Kreuz in der Netzwerkverknüpfung zum Server-Laufwerk zu sehen. Beim Abspeichern gingen dann ebenfalls zeitweise die physikalischen Dateien verloren, die dann als tmp-Datei teilweise noch vorhanden waren. Unsere Konfiguration ist: Arbeitsplatz: WIN2000 SP2 Server: NT 4 Nach langem Suchen habe ich den Freigabenamen des Serverlaufwerks geändert. Nun scheint das Problem behoben zu sein. Warum, weiß ich aber nicht! Gruß weinel ------------------ Gruß weinel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 18. Nov. 2002 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris1
Hallo Also, im Netzwerk hüte ich mich nach wie vor, Freigabenamen oder PC-Namen mit Leerschlägen und dergleichen zu vergeben, auch wenn das theoretisch heute alles funktionieren sollte. Wir hatten auf jeden Fall auch schon Problemen mit solchen Shares. Gruss Eru... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
