  Solid Edge
  Layerzuweisung für DXF-Export
LiCON mt: Mit fundierter Analyse zur durchgängigen digitalen Prozesskette, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Layerzuweisung für DXF-Export (486 mal gelesen)
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 08. Nov. 2002 22:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem:
Beim Export aus Draft nach DXF sollen bestimte Layerzuweisungen getroffen werden.
1. Layerzuweisungen von Linienarten, Farben und Strichstärken können ja Problemlos nach dem Export in AutoCAD oder mit einem DXFConverter vorgenommen werden.
Aber
Gesucht wird ein Ansatz, bestimmte Teile auf bestimmte Layer zu legen.
Die Problematik besteht darin, daß ich nicht erkennen kann, wie Layer an Elementen von Ansichten zugewiesen werden können.
Wird die Ansicht dann umgewandelt, können zwar Layer zugewiesen werden, aber es gibt keine Informationen mehr zu den Teilen, und die wären dafür nötig.
Hat jemand eine Idee, oder gibt es etwas dazu.
Viele Grüße an alle Leser
APetersBSS
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Nov. 2002 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Arne Peters 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Arne,
Du hast doch in den Exportoptionen bei DXF oder DWG, den Schalter Part-Layernamen in Autocad-Layernamen übersetzen.
Im Klartext danach liegt jedes Teil einer Baugruppenzeichnung auf einem Layer der seinem Bauteilnamen in Solid Edge entspricht.
Markus Gras
Arne Peters
erstellt am: 08. Nov. 2002 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh ja,
vielleicht kommt man damit weiter
APetersBSS
