  Solid Edge
  STL-Files aus Assembly
Success Story: Kanzler Verfahrenstechnik GmbH , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  STL-Files aus Assembly (1074 mal gelesen)
StephanWeber
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von StephanWeber an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWeber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWeber
Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 06. Nov. 2002 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
vielleicht habe ich wieder einen verstecketen Knopf übersehen, aber falls nicht, wäre das eine ziemliche Katastrophe!
Kann das sein, dass man aus Assembly-Dateien keine stl-files ableiten kann ???? Aus Part-Dateien kein Problem, aber aus Assembly gehts nicht :-(
Stephan
PS: Mit welcher Auflösung arbeitet man denn da üblicher Weise?
StephanWeber
Dipl. Ing.
erstellt am: 06. Nov. 2002 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da wir gerade beim Thema sind: Wo gibt's denn einen STL-Viewer?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Nov. 2002 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
Nein, Du hast keinen Knopf übersehen - Assembly als STL geht nicht.
Aber, eine Katastrophe ist es trotzdem nicht!
Leeres Part öffnen, Einfügen - Kopie eines Teils Dateityp Baugruppe, und Dein Assembly zu einem Teil verschmelzen.
Gegebenenfalls noch das Schwindmaß für den Guß draufrechnen.
Und das Part als STL Datei rausschreiben.
Markus Gras
StephanWeber
Dipl. Ing.
erstellt am: 06. Nov. 2002 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, danke für den Tip, so eine "Von hinten durchs Knie geschossen" Lösung habe ich befürchtet :-(
Da ich die Dateien ohnehin neu ablegen muss, ist der Aufwand aber noch überschaubar.
Stephan
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 06. Nov. 2002 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
so schlimm isses ja nu auch wieder nicht.
Da ich hier alles mit Fertigmaß modelliere und Teilweise nach Originalplänen sogar in 1:1, muß ich sowieso noch skalieren.
Da ich für die Teile die gegossen werden noch das Schwindmaß draufrechnen muß, gehe ich diesen Weg sowieso.
Aber komplexe Gußteile, ähnlich wie die Teile von Dir, erzeuge ich meist auch über das Assembly in dem ich mehrere Einzelteile zusammen stecke.
Den Vorteil hab ich beim Ändern, da jedes Teil für sich relativ übersichtlich bleibt.
Wenn das mit Samstag klappt, bring ich mal was zum gucken mit.
Markus Gras
StephanWeber
Dipl. Ing.
erstellt am: 06. Nov. 2002 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, ich glaube auch, dass man damit leben kann, zumal ich die Dateien eh neu abspeichern muss.
Aber noch mal zum Thema STL, wie kann ich meine Dateien im STL-Format kontrollieren?
PS: Wg. Samstag, wann erfährt man das denn? Ich habs jedenfalls schon eingeplant, soll ich auch was mitbringen?
kmw
erstellt am: 08. Nov. 2002 03:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du rhino hast kannst Du sie einlesen. Wenn Du rhino nicht hast, gehe nach www.rhino3d.com und hole Dir die Evaluation Version, die hat keine Einschränkungen, ausser das Du nur 25x abspeichern kannst.
Aber Du willst ja nur stl-Daten überprüfen.
Pass auf, das Du Dir rhino nicht zulange anguckst -> Suchtgefahr !
Gruß Klaus
StephanWeber
Dipl. Ing.
erstellt am: 08. Nov. 2002 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, werde ich mir mal anschauen.
Ich habe derzeit ein Programm, das heisst STL-Toolkit, da ist die Demo etwa ähnlich (nicht abspeichern).
Stephan
