Thema: SE Origin (383 mal gelesen)
Lars Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 4319 Registriert: 23.10.2000 Solid Edge
erstellt am: 06. Nov. 2002 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat jemand von euch die "uralte" Origin-CD mal installiert? Auf Windows 2000 mit einer ATI Rage Fury Pro-Grafikkarte? Da startet das Programm kurz an und bricht sofort zusammen und ist weg. Keine fehlermeldung und nix... Kennt das Problem jemand? Was natürlich interessanter wäre... wie kann man es lösen? wünsche noch nen schönen Tag, auch wenn es draußen Winter wird Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Nov. 2002 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lars
Hallo Lars, wie uralt ist denn die CD? Bedenke bitte Solid Edge Origin basiert auf V7 die im Juli 1999 erschienen ist. Da gabs z.B. noch kein W2K, deswegen ist später nochmal eine neue Origin CD aufgelegt worden, die auch für W2K gedacht war. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2002 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, die allererste Origin-CD mit diesem David vorn drauf ist es nicht, es ist die "aktuellste" wo sogar schon das EDS Logo eingebaut ist. Da steht drin, das es auf W2K laufen soll. Ich weiß aber aus alten Tagen das es früher mal Probleme mit ATI-Karten gab... daher meine Vermutung. Grafikkarte. Kannst Du mir weiterhelfen? Danke Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
