  Solid Edge
  Templates
ISO GPS und MBD: Eindeutige Produktdaten durchgängig nutzen, ein Webinar am 19.11.2026
Autor Thema:  Templates (743 mal gelesen)
Chris1
Sehen Sie sich das Profil von Chris1 an!   Senden Sie eine Private Message an Chris1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Intel Xeon W-2125 @4,0GHz
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2002 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hab vor langer Zeit mal gelesen (ca. Version 3 - 3,5),
daß man die Template-Dateien bei einem Versionswechsel neu
erstellen sollte. Ich wollte jetzt mal wissen ob das
immer noch notwendig ist, da in unserer Draft-Template sehr
viele firmenbezogene Einstellungen gemacht wurden. Das dauert
immer richtig lang bis alle Einstellungen wieder passen.
Tschau Chris
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Nov. 2002 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
meine Antwort ist ein klares Jein!
Bei den alten Versionen war das sicher sinnvoll.
Es gab damals auch eine Aussage das man z.B. die vordefinierten Bemassunsgeinstellungen wie ANSI keinesfalls löschen soll, da evtl. Einstellungen fest verdrahtet sind.
Wie gesagt das waren damals gültige Empfehlungen.
Es sollte mittlerweile kein Problem mehr sein die Vorlagen aus älteren Versionen weiterzuverwenden, wobei ich mir i.d.R. nicht mal die Mühe mache sie in der neuen Version zu speichern.
Ich hatte aber auch schon Fälle in denen der Fehler auf die Vorlage zurück zuführen war.
Es läßt sich aber nicht ausschließen das es sehr alte Vorlagen (ca. V4) waren.
In neuerer Zeit ist mir nichts mehr bekannt.
Andererseits darf es nichts ausmachen!
Da ja auch bestehende Dateien aus eben diesen alten Versionen weiterhin funktionieren müssen, und das machen sie meines Wissens auch.
Und was ist eine Vorlage anderes als eine leere Solid Edge Datei.
Markus Gras
myqi
Konstrukteur und Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von myqi an!   Senden Sie eine Private Message an myqi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myqi
erstellt am: 05. Nov. 2002 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo markus,
Original erstellt von Markus Gras:
[/B]
von wegen, eine leere datei als vorlage, ich breche mir gerade
einen ab beim entwurf unserer neuen zeichnungskoepfe fuer
solidedge :-) gruss vom bodensee, ich mach mal weiter,
  michael
Chris1
Solid Edge ST7
NX2000
Nvidia Quadro P2000
128GB RAM
Win10 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2002 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich werd mir dann in Zukunft die Mühe
mit den Templates ersparen.
Chris
Trebusch
Sehen Sie sich das Profil von Trebusch an!   Senden Sie eine Private Message an Trebusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trebusch
erstellt am: 06. Nov. 2002 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
wo liegt denn Dein Problem bei den Zeichnungsköpfen ?
Gruß Jan
myqi
erstellt am: 06. Nov. 2002 13:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo jan,
  ich moechte, dass sich der zeichnungskopf automatisch mit den
daten aus den dateieigenschaften fuellt. da bin ich gerade am
experimentieren. einige daten hole ich aus den dateieigenschaften
des teiles (bei einer einzelteilzeichnung), einige von den
eigenschaften der baugruppe (bei baugruppenzeichnungen), und
wieder andere hole ich aus den dateieigenschaften der zeichnung
selbst. dass der masstab nicht funktioniert, habe ich nun auch
schon begriffen. dieser muss halt von den anwender per hand
eingetragen werden. makro schreiben moechte ich jetzt noch nicht.
wir sind gerade erst in der ersten stufe des umstiegs von 2d auf
3d. ausserdem muss ich noch richtig ueberlegen, wie ich die
dateieigenschaften an sich organisiere (welche information in
welches feld), und dann schreibe ich die "propseed.txt". ist halt
noch echt viel aufwand, die vorlagen und einstellungen so
festzulegen, dass es dann auch funktioniert. hinterher, wenn
schon viele solidedge-dateien erzeugt wurden, zu aendern, ist
fast nicht machbar. also muss ich mein gehirnschmalz vorher
hineinstecken. die einfuehrung wr meines erachtens sowieso etwas
zu voreilig, aber das entscheiden natuerlich andere in unserer
firma. so, dass waren einmal ein paar problematiken, mit denen
ich mich zur zeit auseinandersetzen muss. tut mir leid, dass ich
mich jetzt ausgeweint habe, und euch alle vollgeschwallt. ihr
koennt mir ja ein paar unities abziehen :-) gruss vom bodensee,
  michael
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Nov. 2002 22:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
den Fleiß, den Du jetzt in Deine Vorlagen steckst wirst Du später ernten, wenn es um Verwalten Deiner Daten geht. (Wow, welch philosophischer Satz) Das ausfüllen des Schriftfeldes ist wirklich nicht ganz einfach, aber bei www.procim.de gibt es ein Progrämmchen zum Ausfüllen des Schriftfeldes. Das ist nicht ganz verkehrt und die kosten sind auch noch bezahlbar...
Ansonsten würde ich vorschlagen, beim Versionswechsel die Vorlagedateien mindestens neu speichern. Die Vorlagen in Part und Asm lassen sich ja mittlerweile auch organisieren mit den neuen Farben und so. Also komplettes neu machen bei jeder Version ist wohl nicht mehr notwendig.
Grüße aus Sachsen
Lars
elsbett
Sehen Sie sich das Profil von elsbett an!   Senden Sie eine Private Message an elsbett  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elsbett
erstellt am: 18. Nov. 2002 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Myqi
Ich kann Dir nur beipflichten, die Erstellung der Zeichnungsköpfe hat mich bei der Einführung vor ein paar Monaten auch einen grossteil der Einführungszeit gefressen. Die Händler reden davon nie, komischerweise...
Kann Dir aber auch sehr empfehlen, die Schriftfelder und Änderungshistory mit einem Tool auszufüllen (auch im Part und ASM). Wir haben hierzu den SMAP Organizer, der ist nicht perfekt, aber ganz preiswert und auf jeden Fall zig mal effizienter, als von Hand den Kram erledigen.
Vor allem das automatische Ausfüllen der Änderungshistory ist Gold wert.
==>So ein Tool müsste eigentlich in den Lieferumfang von SE gehören, finde ich.
Eru..
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 18. Nov. 2002 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elsbett,
ich habe mit Schriftfeldern bei Kunden folgende Erfahrungen gemacht:
Die Zeichnung muß absolut DIN gerecht sein, egal wie!
Aber das Grundschriffeld nach DIN, das ich fertig hier liegen hätte will keiner - "... da brauchen wir unser eigenes Schriftfeld!".
Bevor ich da irgendeinen vorgefertigten Standard anpasse, kann ich es auch gleich komplett neu einrichten, dann paßt es auch 100%ig.
Markus Gras
