  Solid Edge
  Darstellung in Draft
Punktwolkendaten & CAD-Integration, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung in Draft (555 mal gelesen)
AntiElch
Dipl.-Ing. Verfahrenstechnik
Sehen Sie sich das Profil von AntiElch an!   Senden Sie eine Private Message an AntiElch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AntiElch
erstellt am: 05. Nov. 2002 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
will in einer Baugruppen-Zeichnung ein Getriebegehäuse so darstellen, dass das eigentliche Gehäuse durchscheinend (z.B. gestrichelt) dargestellt wird und die vom Gehäuse verdeckten Zahnräder usw. aber Normal dargestellt werden. Ist das möglich ? oder muss ich das Getriebegehäuse "aufschneiden" in ASM (mittels "geschnittene Darstellung") ??
Zur Info: Das Getriebe ist nur eine Unterbaugruppe in der Zeichnung.
Volker
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Nov. 2002 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AntiElch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AntiElch,
Du kannst in den Eigenschaften einer Zeichnungsansicht im Karteireiter Anzeige jedem Bauteil eine eigene Linieart zuweisen.
Du kannst also z.B. für das Getriebegehäuse definieren das die sichtbaren Kanten als Phantomlinie dargestellt werden.
Da das Gehäuse aber weiterhin Deine Zahnräder verdeckt, muß Du deren Linienart für verdeckte Kanten auf sichtbar ändern.
Eventuell mußt Du in Ansicht zeichnen um mit Hilfe des Befehls Kanten übertragen an der einen oder anderen Stelle Hand anzulegen wenn eine nun sichtbare Kante doch als Unsichtbare dargestellt werden soll.
Das sollte aber nur in Ausnahmefällen nötig sein.
Markus Gras
