  Solid Edge
  Hauptsymbolleiste abgeschnitten
Autor Thema:  Hauptsymbolleiste abgeschnitten (330 mal gelesen)
StephanWeber
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von StephanWeber an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWeber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWeber
Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 05. Nov. 2002 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zwei Fragen;
Ich weiss nicht, wie das passiert ist, aber die Hauptsymbolleiste ist rechts abgeschnitten, es fehlen mir ein paar wichtige Funktionen (zoomen etc.).
Ich habe schon einiges versucht (Neuladen, Neupositionieren etc), aber sie bleibt abgeschnitten :-(
Wo wir gerade dabei sind, mein SE ab Version 11 aufwärts hat grösste Mühe, die zu den Ikons gehörenden Texte anzuzeigen, er zeigt meist nur den Text des vorletzten Ikons an, egal welches Ikon man auswählt.
Das ist um so blöder, da die neuen Ikons zwar schön bunt sind, aber nicht so prägnant (und ich immer noch nicht alle auswendig kenne).
Danke und Gruss
Stephan
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Nov. 2002 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan,
wie Du Deine Symbolleiste wieder hinbiegst findest Du hier:
Symbolleisten.
Das mit den Fehlerhaften Tooltips, habe ich bisher nur von Win XP gehört.
Markus Gras
StephanWeber
Dipl. Ing.
erstellt am: 05. Nov. 2002 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
merci
das mit den "tooltips" trat bei win2k auch schon auf, jetzt unter xp aber noch extremer.......
StephanWeber
Dipl. Ing.
erstellt am: 05. Nov. 2002 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem mit der Hauptsympbolleiste hat sich (dank der Infos in dem Beitrag, auf den Markus verweisen hat), recht einfach lösen lassen:
Ich habe die "gekappte" Leiste bei gedrückter ALt-Taste verschoben, und schwups, war sie wieder hergestellt :-)
