  Solid Edge
  Material in ASM-Datei angeben
BCT wieder Champion im Professional User Rating 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Material in ASM-Datei angeben (691 mal gelesen)
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 05. Nov. 2002 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man in ASM-Dateien das Material festlegen (SE V10)?
Zur Erläuterung:
Ich habe ein T-Stück mit Flanschen als ASM (Sub-ASM) gespeichert. Dieses Bauteil (Sub-ASM) wird geschweißt und besteht aus einem Material. Das Sub-ASM wird in ein anderes ASM (Haupt-ASM) eingefügt.
Wenn ich im Draft Stücklisten vom Haupt-ASM erstellen will kann ich in den Eigenschaften im Reiter "Listensteuerung" zwischen "Hauptliste" und "Mengenübersichtliste" auswählen. Bei der ersten Option fehlt mir in der Stückliste die Materialangabe des Sub-ASM. Bei der zweiten Option tauchen standardmäßig die Flansche unerwünschterweise als eigenständige Positionen in der Stückliste auf.
Es gibt zwar einen Lösungsweg mit "Ausgewähltes Element( )einschließen ( )ausschließen" aber bei größeren Bauugruppen ist das umständlich. Außerdem habe ich verschiedene Titel (Dateieigenschaften) für das Sub-ASM und die Parts.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 05. Nov. 2002 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strela 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo strela,
genaugenommen hat ein Assembly ja auch kein Material.
Ein Material haben nur die Bauteile, und da kann ja jedes ein anderes haben.
Bei Schweißteilen wie Du Sie verwendest würde sich der Weg über ein Weldment anbieten. Das erstellen von Schweißnähten ist dabei ja nicht zwingend vorgeschrieben.
Eine Weldmentdatei hat ein Feld für 'Material'.
Ein anderer Weg den ich von einigen Kunden kenne ist der, unter den Benutzerdefinierten Eigenschaften ein Feld 'Werkstoff' und ein zweites Feld 'Halbzeug' zu definieren, und diese dann in der Stückliste darzustellen.
Markus Gras
Lars
Solid Edge
erstellt am: 06. Nov. 2002 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strela 10 Unities + Antwort hilfreich
Strela,
Markus würde ich in diesem Fall uneingeschränkt Recht geben. Entweder über das Weldment oder einen neu definierte Eigenschaft verwenden.
Beides akzeptable Wege, wobei mir persönlich der 2. Sympatischer ist.
Grüße aus dem dunklem
Sachsen
