  Solid Edge
  Start von SE ohne Template? Wie?
Model Based Enterprise: Digitale Produktentwicklung als Wettbewerbsvorteil, ein Webinar am 08.10.2026
Autor Thema:  Start von SE ohne Template? Wie? (349 mal gelesen)
steven17
Dipl.Ing.Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von steven17 an!   Senden Sie eine Private Message an steven17  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steven17
erstellt am: 31. Okt. 2002 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, Leute!
Ich bin neu auf dem Gebiet SE und brauche Eure Hilfe. Wie kriege ich das hin, dass beim Start nicht diese Templates aufgerufen werden.
Vielen Dank im voraus,
Steven
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 31. Okt. 2002 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steven17 10 Unities + Antwort hilfreich
Bis V11
Zu der Verknüpfung einer beliebigen SE-Programmdatei /W anfügen
"C:\Dokumente und Einstellungen\Peters\Eigene Dateien\"/w
Ab V12
gibt es nur noch eine Edge.exe, die dann leer startet
Parameter gibt es dann für die Module
-Part
-Draft
-assembly
-Weldment
-ScheetMetal
so oder so ähnlich sollte es sein.
APetersBSS
Arne Peters
erstellt am: 31. Okt. 2002 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steven17 10 Unities + Antwort hilfreich
Nachtrag:
die abgebildete Verknüpfung ist natürlich Unsinn.
so wäre es richtig
"C:\Programme\Solid Edge\Program\assembl.exe" /w
APetersBSS
steven17
erstellt am: 31. Okt. 2002 18:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, Arne Peters!
Das funktioniert jetzt genau so, wie gewünscht.
Steven
