 | Productronica 2025 - Weltleitmesse für Elektronikfertigung, eine Veranstaltung am 18.11.2025
Thema: Simply Motion (856 mal gelesen)
Torsten v1.0 Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 20 Registriert: 13.05.2002
erstellt am: 30. Okt. 2002 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, Ich habe ein kleines Problem mit Simply Motion. Ich würde gerne eine Simulation erstellen und finde die richtigen Einstellungen nicht. Es soll sich ein Teil verschieben in einer Achse und zwar mit konstanter Geschw. über einen Weg von 1100mm. Nach einer bestimmten Zeit oder einem bestimmten Weg (vielleicht auch ab einer Kollision) soll sich ein weiteres Teil mit der selben Geschwindigkeit und gleicher Richtung bewegen 127mm. Ich habe es mit der Hilfe versucht aber das Beispiel ist ziemlich dürftig und beim Versuch mit einer Schrittweisen Verschiebung kann ich mit den Bezeichnungen nichts anfangen (einfach komisch benamst). Wäre nett wenn mir jemand helfen könnte. CU Torsten
Marcel Klinger Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 38 Registriert: 24.08.2001
erstellt am: 30. Okt. 2002 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten v1.0
Hallo Torsten So wie du die Lage beschreibst, gehe ich davon aus, dass du alle Verbindungen richtig erstellt hast (Alle Teile als beweglich oder fixiert definiert). Im IntelliMotionBuilder stellst du unter Simulation Dauer 10 ein. Unter Bewegung stellst du für die beiden Achsen Start- und Endzeit ein. 1. Achse von Start 0 bis End 10 2. Achse von Start 5 bis End 10 So hast du auch die Möglichkeit eine sequentielle Bewegung zu realisieren - Greifer fährt zum Material (Start 0, End 6) - Greiferbacken schliessen (Start 6, End 8) - Greifer drehen (Start 8, End 10) usw. Gruss Marcel
erstellt am: 30. Okt. 2002 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank erstmal, Ich habs jetzt auch hinbekommen, aber die Bewegungen funktionieren nicht ganz so wie ichs gern hätte. Erstmal läuft die Animation schneller als ich möchte (habs dann mit der Anzahl von Bildern in den Griff bekommen, waren aber trotzdem keine 120 sec) und zweitens laufen die verschiedenen Teile zeit- und geschwindigkeitstechnisch nicht synchron) CU Torsten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elsbett Mitglied
 Beiträge: 450 Registriert: 26.03.2002
erstellt am: 30. Okt. 2002 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten v1.0
Hallo Also was die genauen Zeiten anbelangt ist meine Erfahrung, dass das Rechnerspezifisch ist, und nicht exakt auf die Zeit geht. Habe schon Animationen optimiert auf einem Rechner, öffnete es auf einem wesentlich schnelleren Rechner, und die Animation war dann doppelt so schnell. Gruss Eru... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
 Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 31. Okt. 2002 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Torsten v1.0
Hallo, bin auch gerade bei Simply Motion. Ich bekomme aber keine Bewegungen hin, die nacheinander ablaufen, wie Marcel beschrieben hat. Liegt das am Simply Motion (nur der standard von SE ist installiert)? Brauche ich das Upgrade wie unter der Hilfe/Info beschrieben? Wenn ja, woher bekomme ich eine Testversion? Danke im vorraus, Rainer
