  Solid Edge
  Solid Edge V12 Servicepack 3
Online-Schulung: Solid Edge Simulation, ein Seminar am 26.10.2026
Autor Thema:  Solid Edge V12 Servicepack 3 (1667 mal gelesen)
kmw
erstellt am: 25. Okt. 2002 23:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
lang drauf gewartet, jetzt ist es da und steht zum Download bereit !
Product:        Solid Edge
Version:        12.00.03.08
Date:          22-Oct-2002
92.0 Mb
http://ftp.ugs.com/solid_edge/solid_edge/ver12/Update3/readmeUPD3.txt
This Update includes all previous fixes addressed in Update 1.
Note: Update 2 was a special build and was not made available on
the download site. Update 3 includes all fixes addressed in Update 2.
Viel Erfolg beim Saugen !
Gruß Klaus
Solid Edge Hotline:
Tel: +49 (07031)-754565
solidedge@sstonline.de
Trebusch
Sehen Sie sich das Profil von Trebusch an!   Senden Sie eine Private Message an Trebusch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Trebusch
erstellt am: 26. Okt. 2002 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Toll !
Mir liegt noch nicht einmal V12 vor...
Martin L
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Martin L an!   Senden Sie eine Private Message an Martin L  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Martin L
P4 3,0GHz; 1024MB; nVidia quadro 4 980xgl; Win2000 SP3
erstellt am: 28. Okt. 2002 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Trebusch,
genau dass waren auch meine Gedanken als ich die Überschrift des Themas sah,
Gruss Martin
Solidos
Sehen Sie sich das Profil von Solidos an!   Senden Sie eine Private Message an Solidos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solidos
SE_V14
erstellt am: 28. Okt. 2002 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr schön, und was gibt es neues dabei, resp. was wurde verändert?
Solidos
kmw
erstellt am: 28. Okt. 2002 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Solid Edge V12
Die Version 12 von Solid Edge stellt erneut über 300 Verbesserungen und Neuerungen vor. Der Fokus der Entwickler lag für die Version 12 auf der Handhabung des Systems, der Erweiterung der vorhandenen Flächenfunktionalitäten und der Erweiterung des Moduls XpresRoute für die Erzeugung von Verdrahtungen und Verkabelungen. In der Zeichnungsumgebung wurden ebenso Erweiterungen entwickelt und die Performance für die Ableitung und Aktualisierung von Zeichnungen erheblich gesteigert. Die Datenverwaltung mit Insight, vorgestellt in der Version 11, wurde ebenfalls mit neuen Funktionalitäten erweitert.
Für den Umsteiger aus der 2D-Welt verfügt Solid Edge nun über neue Hilfsfunktionen zur Übernahme von 2D-Zeichnungsdaten in 3D-Bauteile.
Die Erweiterungen betreffen alle Module inklusive der direkt integrierten Third-Party-Module Web Publisher und Engineering Handbook.
weitere Information unter folgenden links:
http://www.unigraphics.de/produkte/solid_edge_12.shtml
Wer die V12 schon hat, schaut in der Online-Hilfe unter was gibt´s Neues oder ins beiliegende Handbuch.
Ich habs auch mal wieder in die Hand genommen, es steht doch einiges Wertvolles drin, zumindest sollte man dort und in der Hilfe nachgeschaut haben, bevor man andere Quellen bemüht.
Und dann gibt es natürlich auch die Upgrade-Kurse. Hier kriegt man geballt die Information in kürzester Zeit geliefert, die man sich sonst mühsam erarbeiten müsste. Es lohnt sich !
Gruß Klaus
Solid Edge Hotline:
Solidos
SE_V14
erstellt am: 28. Okt. 2002 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Klaus. Ich wollte jedoch wissen, was mit dem Servivepack 3 erneuert hat.
Solidos
kmw
erstellt am: 28. Okt. 2002 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun, das steht doch in der Readme.txt
Die sollte sich jeder downloaden können, mit seinem Webkeyaccesscode.
Siehe auch gelbes Beiblatt.
Gruß Klaus
Solidos
SE_V14
erstellt am: 28. Okt. 2002 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist ja ganz schön, wenn man Administrator ist. Aber als User hat man leider keinen Login und kommt nicht zu dieser Info, obwohl diese das genau so interessiert!
Wenn dieser Readme-Datei nicht zu gross ist, würde ich mich freuen, wenn Du diese hier veröffentlichen könntest.
Danke im voraus.
Solidos
kmw
erstellt am: 28. Okt. 2002 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hmm. In der Readme-datei steht gross drin, das man diese Daten nicht einfach so verbreiten darf. Wende Dich bitte an Deinen Vertriebspartner, der stellt sie Dir sicherlich zur Verfügung.
Gruß Klaus
Trebusch
erstellt am: 28. Okt. 2002 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Webkeyaccesscode ? Was ist das, wie bekommt man den als registrierter User ? Ein gelbes Blatt habe ich auch nicht....
kmw
erstellt am: 28. Okt. 2002 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Solid Edge Verpackung liegt in der Regel ein gelber Zettel bei, auf dem diese Information steht. Oben rechts, eine Soldto Nummer und einen Webkeyaccesscode. Mit der generiert man sich einen Login mit einem Passwort und kann anschliessend auf eine Menge Dienste zugreifen, die eds bietet.
Zbsp. sich dieses Servicepack zu saugen.
Falls Du solch einen Zettel nicht hast, wende Dich bitte an Deinen Vertriebspartner, damit er Dir einen Webzugang zur Verfügung stellt.
Kann sein, das bei Netzwerklizenzen dieser Zettel nicht dabei liegt.
Sehr interessant finde ich zbsp. die eds-newsgroups für Solid-Edge.
bbsnotes.ugs.com, dort die foren, die mit solid_edge. beginnen, zbsp. solid_edge.misc
Hier wird, allerdings in englischer Sprache eine ähnliche Diskussion geführt wie hier.
Auch diese Gruppen kannst Du nur abonnieren mit diesem Zugriffscode.
Und falls Du als User auch hierauf keinen Zugriff hast, dann würde ich ein Gespräch mit Deinem Admin in Erwägung ziehen.
Solche Informationen sind wichtig und nötig, wenn man SE optimal einsetzen will. Wissen hat noch keinem geschadet.
Gruß Klaus
Trebusch
erstellt am: 28. Okt. 2002 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke Klaus,
da muß ich jetzt mal recherchieren !
Trebusch
erstellt am: 31. Okt. 2002 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
mittlerweile habe ich alles beisammen um SP3 saugen zu können. Unter dem Link von "kmw" bekomme ich aber nur eine Übersicht. Wo finde ich denn den (hoffentlich deutschen) Download ??
Gruß Jan
Trebusch
erstellt am: 31. Okt. 2002 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry,
ich ziehe meine Frage zurück ! Hätte den Link vorher besser ansehen sollen ....
Danke !
