| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Umfrage (1557 mal gelesen)
Trebusch Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 166 Registriert: 25.03.2002 *
erstellt am: 24. Okt. 2002 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich wollte nur einmal fragen, ob jemand Erfahrungen mit SE und Windows XP hat. Lohnt sich der Umstieg von W2K  auf XP ? Weiterhin benötige ich eine neue Grafikkarte, welche wäre für SE empfehlenswert ? Danke für Eure Hinweise, Gruß Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADNetwork - Enrico Reil Mitglied
 Beiträge: 106 Registriert: 21.10.2002
erstellt am: 24. Okt. 2002 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trebusch
Hallo Jan, bei der Frage nach dem Betriebssystem kann ich dir nur indirekt helfen. Im Moment bist du noch gut beraten wenn du Windows 2000 drauf läßt. Es ist zur Zeit das stabilste und schnellste Betriebssystem auf dem Markt. Windows XP hat zwar auch einige Vorteile, wie integrierter Terminal Server (Remote Desktop Verbindungen) aber es ist noch sehr instabil, und die Treiber sind noch nicht ausgereift. Mein Tip: bleib bei Windows 2000, spiel evtl. noch SP3 drauf und sei glücklich! Grafikkarte Ich kann dir die Quadro4 - Serie von PNY empfehlen, Sie bringen hervorragende Leistung, sie sind auch für SolidEdge Zertifiziert. PNY Quadro4 700 XGL PNY Quadro4 750 XGL PNY Quadro4 900 XGL je nach Benötigter Leistung. Die 750 XGL schneidet in Preis und Leistung sehr gut ab.
Hoffe dir geholfen zu haben Gruß Enrico www.CADNetwork.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7467 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Okt. 2002 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trebusch
Gegen win 2000 ist nix einzuwenden.Ich würde dabei bleiben. Grundsätzlich läuft SE auf XP gut 1. Zum einen habe ich gewisse kleine Probleme im Zusammenhang XP gesehen. (z.B.Tooltips werden falsch angezeigt) 2. Zum anderen ist XP sonst etwas problematisch. Nach der Installation eines ServicePacks für XP (nicht SE) war die Kiste platt. Permanenter Reboot beim hochfahren. Die Installation war nicht mehr zu reparieren. Zum Glück hatte ich vor 2 Wochen die Platte gewechselt und konnte so mit Ghost einen fast aktuellen Zustand der Systempartition wieder herstellen. Also: never change a winning Horse und: Never touch a running System Viele Grüße ------------------ APetersBSS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2002 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trebusch
StephanWeber Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 286 Registriert: 28.09.2001 Pentium 4 3,05 Ghz, 1,0 Gb Speicher 800 HhZ RIMM, FX 5900, Dell 2000 fp / Belinea
erstellt am: 24. Okt. 2002 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trebusch
ich habe SE 9 u 10 unter W2K  genutzt, ohne allzugrosse probleme Jetzt habe ich SE 11 unter XP, mit weniger Problemen, was ich aber weniger auf XP zurückführe, sondern auf die Version 11, die mir etwas stabiler scheint als die Vorgänger. Kann das sein? So von den sonstigen Eigenschaften ist XP genauso stabil bzw. instabil (der Explorer ist recht "empfindlich" wie win2k, meines Erachtens wurde da ausser ein wenig Kosmetik nix gemacht. Also extra auf XP wechseln würde ich eher nicht, wenn's sonst kein Problem ist. Im Gegenteil, mir geht das neue Registrierungsprocedere unter XP auf die .... Gruss Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4391 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 25. Okt. 2002 00:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trebusch
Sowohl unter W2K  SP3 als auch XP (ohne Servicepack) läuft bei mir Solid Edge V11 SP6 und Solid Edge V12 SP1 ohne Probleme und sehr, sehr stabil. Auch die alte V10 macht kaum Probleme, die läuft bei mir in einer virtuellen Umgebung. Und das obwohl ich aus beruflichen Gründen immer wieder unterschiedlichste SE-Daten habe, die meine Systeme hier ständig herausfordern. Anfänglich hatte ich unter XP erhebliche Abstürze, die aber alle auf Treiberproblem mit der Grafikkarte zurückzuführen waren. Nach einer Neuinstallation und den aktuellen NVIDIA Treibern laufen jetzt auch meine Geforce 4 TI 4600 sehr stabil und zuverlässig. Das Ärgernis mit der Registrierung habe ich, mit vielen weiteren Betriebssystemeinstellungen in beiden Systemen durch mühevolle Kleinarbeit und vielen Nachforschungen so nach und nach abgestellt. Viele Dienste und Anwendungen die "nach Hause" telefonieren oder eigentlich auf meinem Rechner nix zu suchen habe, habe ich deinstalliert, abgeklemmt oder auf einem virtuellen Server in meinem Router ins Datennichts geleitet. Windows betrachte ich als eine Art fortgesetztes Adventure Game, täglich findet man neue Überraschungen, nie wird einem damit langweilig... Jedenfalls eine Standardinstallation, ohne jede Wartungssarbeit kann ich niemanden empfehlen, von den Sicherheitslücken mal ganz abgesehen. Eine Zeitlang lief zbsp. mein W2K Rechner sehr unzuverlässig. Dies war aber ausschliesslich auf die Hardware zurückzuführen. Speichermodule und Raidcontroller hatten meine Daten willkürlich verändert. Das im Detail herauszufinden, war nicht einfach. Internetangriffe, Viren, Trojaner, Treiberprobleme und Mängel in der Hardware und im Betriebssystem machen es uns wirklich nicht leicht. Also bitte, bevor jemand anfängt über die Software zu schimpfen, erst die wirklichen Ursachen herausfinden ! Fazit: Ich empfehle jedem über kurz oder lang, spätestens aber mit dem Kauf neuer Hardware auf XP umzusteigen. Vorhandene W2K Systeme würde ich grundlos nicht updaten. NT4 Systeme jedoch sind veraltet und werden auch spätestens mit der SE Version 14 nicht mehr unterstützt. Wer auf XP updatet, sollte ein gut ausgerüstetes System haben, mit viel Speicher, guter und aktueller Grafik und schnellen Prozessoren, ggf. in der Hardwareliste bei Microsoft schauen, ob alle Treiber vorhanden sind, das ist leider nicht immer der Fall (entweder ist die Hardware zu neu, oder zu alt..) Gruß Klaus ------------------ Solid Edge Hotline: Tel: +49 (07031)-754565 solidedge@sstonline.de
Chris1 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 312 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX2000 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 31. Okt. 2002 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trebusch
Hallo, wir haben seit der Version 11 4 Rechner unter W2K  laufen. Die restlichen Rechner sind immer noch NT4 Geräte. Ich kann sagen, daß wir unter W2K  mehr Probleme haben wie mit den NT4 Rechnern. (vor allem der Export von IGS und STEP) Mit Win XP hab ich leider noch keine Erfahrung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2002 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Trebusch
mein XP-Problem SP1 habe ich gefunden. Vieleicht hilft die Info ja mal jemand anders. Es läßt einem ja keine Ruhe, also -Reboot bei Fehler deaktiviert. -SP1 für XP noch mal installiert. -Ergebnis wie zuvor. -Bluescreen. -Letzte funktionierende Konfiguration- Fehlanzeige. -Es ging nur: VGA-Modus und Abgesichert. -Lange gesucht: Ursache war der Grafiktreiber, der ohne SP prima arbeitete. Mit XP-SP1 war die Kiste nicht mehr zum laufen zu kriegen. Treiber Deinstallieren, Neustart, neue Hardware Gefunden und OK. Nun geht alles wieder. Aber ich finde das schon heftig, daß der Treiber, der zuvor einwandfrei lief nun diese Probleme machte. ------------------ APetersBSS Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
