  Solid Edge
  An EDS: Undo-Funktion in Assembly gewünscht
Präsenzschulung: NX Basis-Training - 93152 Nittendorf, ein Seminar am 08.03.2027
Autor Thema:  An EDS: Undo-Funktion in Assembly gewünscht (436 mal gelesen)
strela
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von strela an!   Senden Sie eine Private Message an strela  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für strela
Solid Edge 2022, Win 10-64bit,
Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 23. Okt. 2002 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Assembly hat zwar viele Vorteile. Ein großes Manko ist aber die fehlende Undo-Funktion zum Rückgängig machen von Aktionen.
Erst heute ist mir wieder eine halbe Arbeitsstunde futsch gegangen, da ich etwas unwiderruflich falsch gemacht habe.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 23. Okt. 2002 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strela 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo strela,
in V12 gibt es das!
Markus Gras
Lars
Solid Edge
erstellt am: 24. Okt. 2002 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für strela 10 Unities + Antwort hilfreich
Markus hat Recht, das funktioniert in V12...
Stela, Deine Wünsche an die Software solltest Du eigentlich an Deinen Partner bzw. dessen Hotline stellen, der sollte Dir sagen können, ob es schon funktioniert bzw. das Problem an EDS weitergeben.
Lars
