| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Stückliste: Eintrag manuell einfügen (451 mal gelesen)
strela Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
Beiträge: 338 Registriert: 17.09.2002 Solid Edge 2022, Win 10-64bit, Nvidia Quadro RTX 4000
erstellt am: 16. Okt. 2002 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann man in einer Stückliste im Draft auch Einträge manuell(direkt reinschreiben) einfügen? Wenn ja: Wie? Der Lösungsweg mit einem "nicht-grafischen" Bauteil ist mir bekannt. Allerdings zu umständlich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Okt. 2002 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
Hallo strela, es gibt leider nur den Weg über die nicht grafischen Teile. Wenn man diese jedoch wie Normteile behandelt und aus einer vorhandenen Liste/Dateiablage auswählt, sollte es nicht kompliziert sein, zumal alle Infos wie Bezeichnung, Ident-Nr., usw. sofort ohne Tippfehler zur Verfügung stehen. Wofür möchtest Du zusätzliche Stücklistenzeilen einfügen, das nicht grafische Teile zu kompliziert sind. Vielleicht gibt es für Deine Aufgabe ja eine andere Lösung. Übrigens: nicht grafische Teile einfach mit gedrückter STRG-Taste in die Baugruppe ziehen, dadurch werden sie automatisch auf den Nullpunkt fixiert. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2002 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich dachte, es wäre vielleicht so einfach möglich wie in Office-Programmen, wo ich einfach eine Zeile einfügen kann. Die Stückliste ist nur für provisorische interne Zwecke. Zitat: Original erstellt von Markus Gras:
Und wenn ich die gedrückte UMSCHALT-Taste nehme, werden sie an der Stelle fixiert, wo ich die linke Maustaste loslasse ...
| Werkzeugbauer (m/w/d) Instandhaltung | Seit 125 Jahren fertigen wir am Standort Herdecke eine breite Palette an Handgeräten für Bau, Heim und Garten.
Als größter industrieller Hersteller von Schaufeln und Spaten in Europa setzt unser Unternehmen in der Fertigung auf einen klugen Mix aus Manufaktur und maximaler Automation. Gleichzeitig bieten wir als Arbeitgeber die verlässlichen Strukturen eines klassischen, regional verwurzelten Familienunternehmens.... | Anzeige ansehen | Mechaniker |
erstellt am: 16. Okt. 2002 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für strela
Hallo strela, das mit der Shift Taste stimmt nur zum Teil. Das Teil wird dort abgelegt wo Du es fallen läßt, es ist aber nicht fixiert im Sinne von vollständig bestimmt. Soweit erstmal dazu. Wenn Du Deine Stückliste nur provisorisch benötigst, dann erzeugt Dir doch Deine Zeilen 'zu Fuß'. Nimm mal eine Draft Stückliste und wandel Sie in Text um, schau Dir danach die Zeilen mal an. Jedes Feld ist eine Solid Edge Textbox, bei der über die Eigenschaften die Option Rahmen eingeschaltet ist. Am besten erzeugst Du Dir ein Draftsymbol für eine Zeile, in das Du dann Deine Einträge reinschreibst. Die normale Stückliste erzeugst Du natürlich weiterhin automatisch, stell aber als Einfügepunkt die Oberkante Deiner eigenen Zeilen ein, damit diese bei Änderungen Ihre korrekte Platzierung behält.
| Anzeige.:
